Überfordert mit MDT PWM Dimmer...
    die Applikation des MDT AKD-0424R.02 ist doch recht umfangreich, irgendwie finde ich die richtige Konfig nicht.
    Was möchte ich erreichen: Die LED Lichtgruppe "Wohnen" (ConstaLED TW Spots) soll über einen MDT GTII gesteuert werden. Die Sensortaste ist im Modus Dimmen. Bei kurzem Tastendruck (Ein-Aus) soll die Lichtgruppe einfach ein- und ausgeschaltet werden (Helligkeit 0% bzw 100%) Über einen langen Tastendruck soll relatives Dimmen ermöglicht werden. Die Farbtemperatur soll dabei einfach immer über HCL geführt werden und muss nicht über den Tastsensor geändert werden können.
    Relatives Dimmen tut auch, ausschalten auch, aber beim Einschalten ist die Helligkeit immer auf 5% eingestellt?!?
    22-03-2019 12-29-36.png 22-03-2019 12-30-26.png 22-03-2019 12-30-50.png 22-03-2019 12-31-25.png 22-03-2019 12-32-43.png 22-03-2019 12-33-05.png 22-03-2019 12-33-43.png 22-03-2019 12-34-02.png 22-03-2019 12-41-07.png
    Kann mir jemand helfen?
    Zuletzt geändert von blaum; 22.03.2019, 13:04. Grund: Aktortype korrigiert
    Ich kenne die Applikation dieses Dimmers nicht, würde aber bei "Einschaltverhalten" den Fehler vermuten. Dort kann man sicherlich eine Einstellung wie "100%" wählen, anstatt HCL.
      "HCL starten" dürfte schon richtig sein.
      Mich verwirrt etwas, was der AKD nach dem Ausschalten für Status sendet. Da kommt ja ein inaktiv, dann 0% (soweit OK). Danach kommt aber wieder aktiv mit 0% und dann wieder inaktiv mit 0%.
      Du hast ja bei HCL "Helligkeitsänderung wiederherstellen" gewählt und keine Rückfallzeit. Er sollte also mit der letzten Helligkeit wieder einschalten. Vielleicht verwirrt er sich selbst mit diesem aktiv bei 0% und schaltet dann aus irgend einem Grund mit 5% ein (weil mit 0% einschalten nicht geht).
      (Bitte für nächstes Mal: Zeig auch die Spalte mit der Uhrzeit im Gruppenmonitor, so lässt sich so etwas einfacher einordnen.)
      Kriegt der Aktor Uhrzeit und Datum per KO? Als ich keine Uhrzeit gesendet hatte, gab es bei meinem Aktor ebenfalls verwirrende Statustelegramme im Zusammenhang mit HCL.
