bei mir wird demnächst der Einbaubriefkasten mit Klingeltaster und Audio-Gegensprechanlage verbaut. Komponenten:
- Briefkasten mit Vorbereitung für Gira Einbaulautsprecher, weißer LED-Ring um Klingeltaster. z.e.d. B2A-LC
- Gira 125800 Einbau-Lautsprecher
- Gira 128700 Steuergerät Audio REG
- 2x Gira 125003 AP Innenstation Audio
- MDT Binäraktor REG potentialfrei und 230V vorhanden, ebenso MDT Schaltaktoren REG
Ich würde gerne Folgendes erreichen:
- Wenn es klingelt, Signal auf den Bus
- Den LED-Ring der Klingel möchte ich gerne über den Bus schalten können (anschalten bei Dunkelheit, ausschalten bei Tag)
- Von der AP-Innenstation würde ich gerne mit dem Bedien-Taster für Licht das Aussenlicht schalten können
Hat jemand vielleicht schon sowas umgesetzt (externer Klingeltaster, LED-Beleuchtung für Klingeltaster / oder Beschriftung) und kann mir verraten wie ich
Zunächst würde ich den Einbau-LS ebenso wie die beiden Innenstationen gemäß BDA verdrahten (lassen). Aber wie geht es dann weiter?
Würde mich über den einen oder anderen Hinweis freuen.
- vom Klingeltaster das Signal auf den Bus bekomme?
a) einfach parallel zur Verbindung Klingeltaster -> Gira-Einbau-Lautsprecher den Klingeltaster auch auf einen Binäreingang legen?
b) oder über einen Gira-TKS-UP-Schaltaktor (121100) die Funktion der externen Signalisierung nutzen und das Signal auf einen Binäreingang legen? - Was benötige ich, um die Klingel-Taster-LED schalten zu können? Mini-Netzteil für die Mini-LED, das dann mit einem Schaltaktor durchgeschaltet wird?
- Benötige ich, um das Licht von der AP-Innenstation schalten zu können, einen Gira-TKS-UP-Schaltaktor (121100) , dessen Ausgang dann auf einen Binäreingang gelegt wird, so dass ich die Betätigung der Licht-Bedientaster der AP-Innenstation so auf den Bus bekomme (und dann das Aussenlicht einschalten kann)?
