ekey KNX Interface - ABB Sicherheitsmodul
    Hallo
    Ich befasse mich gerade mit den verschiedenen Ekey Produkten. Ich würde gerne neben der Haustür ein ekey Fingerabdruckleser anbringen und via Relais das Motorschloss in der Haustür öffnen. Später möchte ich damit noch via KNX die Alarmanlage scharf/unscharf schalten (ABB Sicherheitsmodul) Das ekey KNX Interface finde ich dafür zu teuer da ich nur 2 Funktionen brauche. Könnte ich nicht ein Relaisausgang vom eKey auf ein Binäreingang legen und so die Scharf/Unscharfschaltung realisieren?
    Ja, das geht, aber Du wirst es etwas umwandeln müssen, da die ekey-Relais nach geraumer (einstellbarer Zeit) wieder abfallen...
      hab ich auch so im einsatz.allerdings nur unscharf-schalten. scharf schalten geht via taster innen an der Haustür
        Warum sollten sie das tun, wenn ich einstelle das mein Finger das Relais ein schaltet und mein anderer Finger das Relais aus schaltet?
          Hm. Wer BDA liest, ist manchmal im Vorteil. Kann man ja nicht ahnen, daß eine Zeit von 0s die Einstellung ist, wo das Relais bistabil wird...
            Dann hat aber das Motorschloss permanent den Öffnungsimpuls bei Anwesenheit. Musst prüfen was das Motorschloss dann macht...
              Ich würde Motorschloss und Alarmanlage auf zwei Relais legen.
