meine erste Elektroinstallation mit KNX/EIB
  • Bodo
    Hoi
    Ich würde versuchen zu handeln. Du hast das schon für 30.- € pro Flügel gesehen und möchtest das so.
    Hab' heute erst wieder in 5 min. 555.- € "verdient". (Waren allerdings nur 7.5%)
  • DJGockel
    Bei mir haben damals diese MVS-Kontakte 30€/Flügel Aufpreis gekostet
  • Creddy
    Ich hätte noch eine Frage zu den Fensterkontakten.
    Ich habe nun mit dem Unternehmen telefoniert, welches die Fenster für meine künftige Eigentumswohnung liefert. Der Herr am Telefon teilte mir mit, dass es nur Fensterkontakte gäbe, welche in den Beschlägen mit drin sind und 75€ pro Stück kosten. Laut Angebot nennen sich diese "MVS Kontakt". So wie ich das verstanden habe benötige ich davon 2 Stück pro Fensterflügel. Bei 10 Fenstern mit je 2 Flügeln werde ich folglich sehr schnell arm! Da muss es doch eine bessere bzw. günstigere Lösung geben. Der Herr am Telefon ist mir etwas unkompetent vorgekommen. Er teilte mir auch mit, dass ihm keine günstigen Magnetkontakte bekannt seien, welche sich einfach im Fensterrahmen installieren lassen. Diese Lösung habe ich hier aber schon einige male lesen dürfen.
    Welche Alternativen sind euch bekannt? Mich würde auch mal der Kostenaufwand interessieren.
  • fireblade
    Außer der FBH haben wir 2 Heizkörper (einer ist für Handtuch, der andere im Werkstattraum) und bei beiden ist der Stellantrieb im Heizraum beim FBH-Verteiler. Der Heizi muss das aber wissen, wenn man das so haben will, damit er die richtigen Anschlussteile an den Heizkörpern verbaut und die Rohre geometrisch sinnvoll aus der Wand bzw. dem Boden kommen.
  • PeterPan
    Völlig egal, die Stellantriebe der FBH sind im HKV (Heizkreisverteiler) ja auch viele Meter vom Raum weg, dem warmen Wasser ist das wurscht, wo es (nicht) durchgelassen wird
    Makki
    korrekt
    gruss Peter
  • makki
    Zitat von Creddy Beitrag anzeigen
    Muss der Stellantrieb in die Nähe des Heizkörpers? Oder darf dieser auch zu den Stellantrieben der FBH?
    Makki
  • vento66
    Eigentlich ist das egal wo er sitzt, es dauert nur länger bis sich das Warmwasser bemerkbar macht. Wenn der Heizkörper abgedreht wird, ist er eh noch warm, und die Zirkulation ist eh unterbrochen. Warum soll er direkt am Heizkörper sitzen müssen? Der Heizkörper wird ja sicher nur zur Unterstützung der FBH benötigt (also warscheinlich eh selten). Und die FBH ist noch träger.
  • MatthiasS
    Muss er eigentlich schon.
  • Creddy
    Ich hab eine freistehende Badewanne :-)
  • vento66
    Vielen Dank!
    Gibt es Stellantriebe die unscheinbar sind und sich so einbauen lassen, dass man keine Kabel an der Heizung sieht?
    Der Stellantrieb muss ja nicht direkt an den Heizkörper, lass Dir das Rohr unter die Badewanne, oder ähnliche Stelle legen, und baue das Ventil dort ein.
  • Bodo
    Die bringt hoffentlich der Heizi mit. Sind 9.- bis 15.- EUR Produkte.
    Sehen alle ein bischen anders aus.
    Der Heizi weiss, welcher auf das Messingventil oder auf den Heizkreisverteiler passt.
    Ich hab' die Stromlos geschlossen Variante.
    Es geht auch anders herum (Bitte nicht wieder eine Grundsatzdiskussion).
  • Creddy
    Vielen Dank!
  • Bodo
    Hoi Christian
    Ja, einfach an den Heizungsaktor hängen.
    Nein da braucht man sonst nichts mehr.
    Ja genau, den gleichen thermoelektirische Stellantriebe mit 230V an dem Heizkörper montieren.
  • Creddy
    Ich habe heute mit dem Heizungsmann telefoniert, welcher die FBH installieren wird. Er teilte mir mit, dass die FBH über thermoelektirische Stellantriebe mit 230V verfügt. Kann ich da also mein Aktor direkt anklemmen oder benötige ich noch etwas?
    Zudem hat mir der Heizungsmann mitgeteilt, dass ich im Bad und Gästewc noch jeweils einen Heizkörper installieren sollte. Meine Frage ist nun, wie ich diese in mein EIB-System bekomme? Die Heizkörper haben ja ein Ventil dran, welches ich steuern muss. Wie geht das? Ein Stellantrieb direkt am Heizkörper? Gleiche Aktoren wie für die FBH?
  • makki
    Ich benötige folglich einen Schrank ohne Stromzähler. Macht es die Sache nun einfacher?
    Ich glaube nicht.. Denke das (inkl. dem heiligem, verschwenderischem "Zählerplatz") muss man leider unter "klingt zwar komisch und sehr teuer - ist aber so" verbuchen
    Die Hager sind wirklich sehr teuer. Was gibt es denn für Alternativen?
    Kenne keine echte, vielleicht hat hier jemand einen Tipp, weil ich empfinde es auch eher als Frechheit, was diese Blechkisten kosten. Aber bis dahin: ist halt leider so..
    Makki
