Überschreiben des Feldes "Beschreibung" bei den Gruppenadressen verhindern?
    Wenn man "Funktionen" in der ETS anlegt und anschließend per Drag n Drop Gruppenadressen auf die Funktion zieht wird jedesmal das Feld "Beschreibung" der Gruppenadresse überschrieben mit "Raumname"+"Funktionsname".
    Besonders ärgerlich ist dass dieses Feld nicht nur von der ETS ausgefüllt wird wenn es leer ist sondern auch stumpf überschrieben wird.
    Habe keine Möglichkeit gefunden die ETS dazu zu bewegen dies zu unterlassen.
    Tipps/Ideen?
    Du kannst auch einstellen, dass die Beschreibung der GA eingetragen wird, da gibt es irgendwo in den Einstellungen der ETS ein Auswahlfeld. Habe gerade keine ETS in der Nähe, sonst würde ich weiter suchen.
    mhm, vielleicht bezieht sich das auch nur auf Geräte und weniger auf Funktionen.
    ​​​​​​​Gruß Florian
      Ja weiß ich das bezieht sich aber auf was anderes und wirkt sich in der Einstellung nicht auf mein Problem aus. Ist vielleicht ein Fall für
      Klaus Gütter
      Zuletzt geändert von ewfwd; 26.04.2019, 18:24.
