Domovea TJ701a
    Domovea TJ701a
    Hallo....
    ich benötige Hilfe.... :-)
    ich habe ein Hager Domovea TJ701a mit einem Z83 mini PC an meiner KNX-Anlage hängen. Auf dem Z83 läuft Windows 10 und der Domovea-Software-Server. Im Netzwerk ist der Server auch zu finden und zu konfigurieren. Auch die App auf dem Smartfone läuft soweit einwandfrei. Die KNX-Daten habe ich aus der ETS5 exportiert und im Konfigurationstool damit gearbeitet. Soweit so gut....
    Das Problem, dass ich nun habe ist, dass die Schnittstelle die Daten aus dem Bus nicht an den Server weiterzuleiten scheint. Gleiches Problem stellt sich in die andere Richtung.
    Die Anbindung von Bus an die Domovea-Schnittstelle ist ja selbsterklärend.
    Was habe ich übersehen, dass der Server bzw die Schnittstelle nicht das macht, was ich will...?
    Vielen Dank für Eure Lösungsvorschläge...
    Hallöchen,
    was hast Du denn unter Allgemein > Servereinstellungen > USB Port stehen?
    Entspricht dies der Comport Einstellung im Windows 10?
    Joachim
