Frage zu "Wert" in Zeitschaltuhr
    ich kann in den Funktionen meiner Zeitschaltuhr einen Wert eintragen für die Funktion einer Jalousie/Rolladen (Auf, Ab und eine Prozentangabe, siehe Bild).
    Kann mir jemand sagen, was die Prozentwerte, wenn ich denn welche eintrage, bewirken?
    Rainer
    This gallery has 1 photos.
    Man soll’s nicht glauben, aber bei Auf fährt er auf, bei Ab fährt er zu. Und bei 50% fährt er halb zu. Vorausgesetzt du hast alle GA richtig angelegt und die Zeiten im Aktor richtig eingestellt
      Wär ich jetzt nicht drauf gekommen...
      …und das, und nicht mehr, wollte ich wissen, danke.
        Das ist durchaus zweifelhaft, ob die GA für prozentuale Positionierung bei 2206 richtig eingetragen sind. Wir hatten kürzlich die Diskussion zu den weitgehend unbekannten GA seines Systems, damals ging's nur um die GA für AUF/AB.
        Und was er aus den Aktoren ausgelesen hatte waren nur 1-bit GA, keine 8-bit GA für prozentuale Positionierung. https://knx-user-forum.de/forum/öffe...40#post1356240
        Zuletzt geändert von Gast1961; 02.05.2019, 18:21.
          Die Zeitschaltuhr kann sowohl Auf/Ab und Werte senden.
          Damit das funktioniert, müssen die KO für Auf/Ab und abs. Position verbunden sein. Sinnvoll ist auch der Status abs.Position, damit die Anzeige im Menü stimmt.
            Vorallem kann es bei älteren Aktoren passieren, das die gar keine absolute Positionierung unterstützen.
              Die müssen aber sehr alt sein, also 20 Jahre oder so.
                Es sind ältere Siemens-Aktoren, eingebaut anno 2000.
                  hjk kommt hin. https://knx-user-forum.de/forum/öffe...48#post1355748
                  Edit zu langsam
                    Die Jalousieaktoren von 2206 sind tatsächlich schon alte Schätzen, könnte also sein.
                    edit: viel zu langsam
                      Und wie mach ich das?
                      Objektgröße unterschiedlich / 1 bit - 1 byte
                      Zuletzt geändert von 2206; 02.05.2019, 19:19.
                        Wenn ich diesen alten Beitrag von PeterPan lese, dann fehlt dem Aktor offensichtlich die Funktion zur prozentualen Positionierung.
                          Wenn die Infos nicht reichen, wäre ein KNX Grundkurs oder ein Lehrbuch sinnvoll.
                          Wenn der Aktor das nicht kann, austauschen.
                            Ok, danke erstmal.
