Ah ok, danke für die Info. Man lernt nie aus!
Dann belastet der AKD also die 10V aus dem EVG solange bis nur noch z.B. 5V anliegen?
LED Stripes dimmen nicht mit HLG-320H-24B und AKD-0410V.02 (1-10V)
Die AKD sind für eine Leuchtenschnittstelle 1-10V. Die 10V kommen immer aus dem EVG.
Daneben gibt es die AIO mit 0-10V Ausgang. Diese sind für EVGs nicht geeignet.
Wenn es die EVG Schnittstelle ist, müssen an dem Netzteileingang 10V anliegen.
Falls nicht, werden die 10V extern von dem AIO benötigt.
Ja klar benötigt das Netzteil eine Spannung von 1-10V.
Die 1-10V kommen vom AKD, diese sollte auch einfach mit eine Multimeter gemessen werden können.
Guten Tag,
ich nutze als Terrassendach Beleuchtung LED Stripes mit einem HLG-320H-24B Netzteil im Dachüberstand.
Zum Schalten nutze ich ein den AKD-0410V.02 Aktor von MDT, welcher die 1-10V Schnittstelle des EVGs nutzen soll. Die LED Stripes nutzen 280W vom Netzteil. Es ist also durchaus ausgelastet.
Die Stripes lassen sich aber überhaupt nicht dimmen. Ist die 1-10V Schnittstelle des EVGs am Aktor angeschlossen leuchten die Stripes in der kleinsten Stufe. Klemme ich diese ab leuchten die Stripes mit 100%.
Im Datenblatt von Mean Well heißt es " IP67 rated. Constant current level adjustable through output cable with 1~10Vdc or PWM signal or resistance."
Sonderlich viele Einstellungsmöglichkeiten habe ich seitens der ETS nicht:
Anfangshelligkeit: 100%
Dimmgeschwindigkeit: 15s
Einschalt/Auschaltgeschwindigkeit: 2s
Minimale Helligkeit: 1%
Maximale Helligkeit: 100%
und noch ein paar weitere...
Ich kann das Verhalten überhaupt nicht nachvollziehen. Was mache ich falsch?
Kann es sein, dass das Netzteil eine eingehende Steuerleistung von 1-10V benötigt und diese nicht selbsterzeugt? Aber dann müsste das doch als 0-10V beschrieben werden...?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.Stichworte: -
