KNX "Alarmanlage" scharf stellen
  • Jufe
    Hallöchen, ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema. Ich habe Fenster und Türkokontakte sowie Präsenzmelder geplant. Benötige ich noch spezielle Alarmanlagen aktoren im Schaltschrank oder reichen Binäreingäbge dafür schon aus? Wer würde denn die Logik für die Alarmanlage übernehmen? Aktuell habe ich noch keinen visuserver geplant. Ich bin noch recht neu im KNX Thema - bitte verzeiht die evtl. dusselige Frage.
  • concept
    ne knx-alarmanlage ist per definition nicht scharf, geil, clever... weil technisch nicht möglich,
    ahhh... darum gehts hier gar nicht... sorry!
  • Steeli
    Du brauchst eine neuere Version, siehe hier unter letztem Punkt: https://www.ekey.net/de/newsdetail/n...oesungen--3266
    Kann dir aber spontan nicht sagen ob das bei dir via Firmewareupdate geht, so tief bin ich da nicht drin
    Leider leuchtet die LED nicht permanet rot sondern beim Finger-Scan oder Zustandswechsel:
    Rückmeldung
    Die LEDs an der Erfassungseinheit melden 30 Sekunden lang den Status des digitalen
    Eingangs 1, wenn ein berechtigter Finger über den Sensor gezogen wird bzw. wenn
    ein berechtigter Nutzercode auf dem Tastenfeld eingegeben wird. Wenn der digitale
    Eingang 1 aktiv ist, dann leuchten die Funktions-LEDs am Fingerscanner bzw. die
    Status-LEDs an der Codetastatur rot. Wenn der digitale Eingang 1 inaktiv ist, dann
    leuchten die Funktions-LEDs am Fingerscanner bzw. die Status-LEDs an der
    Codetastatur grün. Sollte sich der Zustand des digitalen Eingangs 1 innerhalb dieser
    30 Sekunden ändern, wird der Wechsel genauso signalisiert. So können Sie z. B.
    sehen, dass die Einbruchmeldeanlage noch scharf ist.
    Zuletzt geändert von Steeli; 02.07.2019, 17:45.
  • Schilleraal
    Wie kann man den Status der Alarmzentrale (Relais 4 über Schaltaktor gesteuert) am Fingerscanner signalisieren (Ekey multi + 4 FS ca. 7 Jahre alt)?
    Finde in der Bedienungsanleitung keine Hinweise.
    Grüße Uwe
  • Steeli
    Zitat von elnino22 Beitrag anzeigen
    Ein Taster aussen (bzw. in meinem Fall in der Garage) halte ich für die bisher beste Idee.
    Warum nicht scharfschalten mit dem ekey? Spart dir den Taster.
  • lidl
    Gerade im Loxforum gelesen:
    Scharfschalten per Taster. Zusätzliche Logik: wenn kein Handy mehr im Haus und Alarmanlage nicht scharf: Meldung aufs Handy „Alarmanlage vergessen zu aktivieren“ + Möglichkeit die Alarmanlage per Handy zu aktivieren.
    Find ich nicht so schlecht.
  • elnino22
    Danke für die verschiedenen Ideen.
    Die Idee der Automatisierung ist ein sicheres Scharfstellen der Anlage zu erreichen.
    Ein Taster aussen (bzw. in meinem Fall in der Garage) halte ich für die bisher beste Idee. Eine Statusanzeige ist einfach zu realisieren, ein Taster ebenso. Deaktivieren würde die Anlage dann wieder über den Fingerprint.
  • lidl
    jmwuff find ich ne gute Lösung.
    Wenn man keine Haustiere hat und nur die Außenhaut überwachen will, könnte im Prinzip jegliche Bewegung innerhalb des Hauses die Alarmanlage unscharf schalten, sofern sie nicht schon ausgelöst hat. Klar, das macht das Ganze etwas unsicherer. Kommt der Einbrecher ins Haus ohne die Alarmanlage auszulösen (Reed-Kontakt umgehen, Scheibe einschlagen, whatever) hat er gewonnen. (Komfort) <---|-------------------> (Sicherheit)
    Kommt halt auch immer darauf an wo man wohnt und wie gut die Nachbarn gesichert sind
    Zuletzt geändert von lidl; 07.05.2019, 15:25.
  • jmwuff
    [QUOTE=gurumeditation;n1359758]Wie unterscheidest du mit dem Riegelkontakt zwischen intern und extern?
    Riegelkontakt gibt Meldung verzögert weiter und wird unterbrochen, wenn irgendein Bewegungsmelder im Haus auslöst.
    Passiert dies nach ca. 15s nicht, ist das Haus leer und die Tür wurde von aussen abgeschlossen, EMA wird scharf geschaltet.
  • Steeli
    Zitat von gurumeditation Beitrag anzeigen
    Geht das externe Scharfstellen nicht auch über ekey mit einem speziellen Finger, auf den diese Funktion eingelernt ist?
    Ja schon, man kan am ekey sogar den Status der Alarmanalge mittels LED signalisieren und auch das Türöffnen sperren bis die Alarmanlage wieder mit dem Finger entsperrt wurde. Aber der TO möchte das ja automatisieren.
  • gurumeditation
  • Reason555
    Nils, coole Idee mit der Bestätigung, siehst du schon vorher wenn, z.B. ein Fenster nicht richtig geschlossen wird?
    Florian
    Ja, hab ich. In der Garage hab ich einen Gira Tastsensor, da blinkt eine LED wenn ein Fenster auf ist, scharfschalten ist dann gesperrt. An der Haustür hab ich ein Zennio Display. Wenn ich da scharfschalten will und ein Fenster auf ist wird dieser Piepston des Displays aktiviert...
    Gruß Nils
  • Steeli
    Ich denke Automatisieren wird im diesen Fall schwierig, da Du ekey verwendest fällt eine Schlüsselboard mit Schaltern oder i-Buttons weg, es sei den alle Hausbesitzer haben einen Autoschlüssel (oder Fahrradschlüssel)
    Ich bin auch gerade am ekey planen. Entweder mach ich das mit der Alarmanlage später wie Abwesenhietstaste an der Haustür oder via ekey von außen. Letzlich möchte ich selber entscheiden ob ich nur kurz zum Nachbar gehe oder ob das Haus auf Abwesenhiet schalten soll und dabei auch die Alarmanage scharf stellen soll.
    Zuletzt geändert von Steeli; 07.05.2019, 12:05.
  • gurumeditation
    Es soll ja Leute geben, die die Haustür generell von innen zusperren, entweder beim schlafen gehen oder generell direkt nach dem eintreten.
    Außerdem gibt es Leute mit Motorschloss, das automatisch die Tür zusperrt, wenn sie ins Schloss fällt - außer die Tagesfalle ist aktiviert.
    Für "smart"-affine Leute, die keine Probleme mit Cloud und Bewegungsprofilen haben, wäre ggf. eine externe Scharfschaltung über IFTTT (GPS) denkbar...
  • Alexander79
    Wie wird im Normalfall eine Alarmanlage scharf gestellt? Idealerweise möchte ich das automatisieren, weil sonst geht es doch sowiso vergessen bzw. in der Bequemlichkeit unter.
    Bau dir einen Riegelkontakt in die Türe.
    Sobald du zusperrst, schaltet deine Anlage scharf.
    Du solltest nur nicht so unscharf schalten.
