MDT Zeitschaltuhr und Logik
    Ich schalte die Außenbeleuchtung mit der Zeitschaltuhr.
    Ein: bei Sonnenuntergang
    Aus: 23:30
    Ein: 05:30
    Aus: bei Sonnenaufgang
    Bis vor ein paar Tagen ging das ganze auch gut Nun ist der Sonnenaufgang allerdings vor 05:30 Uhr und es wird das Licht entsprechend nicht mehr ausgeschaltet. Praktisch wäre eine Bedingung (wenn Sonnenaufgang vor 5:30 dann nichts machen ansonsten 05:30 das Licht einschalten) Kann mann das irgendwie umsetzen? Einen Homeserver habe ich nicht.
    Tobias
    es hilft dir zwar nicht, aber auf Grund dessen schalte ich die Außenbeleuchtung schon ab 4:30uhr ein
      MDT Logikmodul SCN-LOG1.02
        Kannst du nicht in irgendeinem KNX-Gerät eine "xor" Logik aktivieren?
        Sonnenaufgang = 1, 5:30 = 1 Licht bleibt aus
        Sonnenaufgang = 0, 5:30 = 1 Licht geht an
        ohne Gewähr
          ohne Gewähr
          Da wär die Frage wie ich das Abfrage, also woher ich so ein Objekt bekomme. Die Zeitschaltuhr liefert das nicht
            Hallo, probier folgendes:
            Zeitschaltuhr Kanal A: Sonnenuntergang = 1, Sonnenaufgang = 0
            Kanal B: 23:30 Uhr = 0, 5:30 Uhr = 1
            dann verbindest du die beiden Ausgänge über eine UND Verknüpfung und schaltest damit den Aktor
            Karl
              Die Zeitschaltuhr hat doch Xor Logiken.
              Einmal das Objekt Sonnenauf/-untergang, und einmal das Objekt Zeitschaltuhr.
                Ich nehme an es handelt sich um die Zeitschaltuhr von MDT
                SCN-RTC20.01
                die hat 8 Logikblöcke mit je 4 Eingängen.
                Jeden Logikblock kann man als UND ODER oder XOR konfigurieren.
                  Vielleicht verstehe ich euch alle falsch, aber ich habe kein Objekt Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang.
                  Alles was ich habe ist das Folgende.
                    Na aber du hast doch oben geschrieben
                    Aus: 23:30
                    Ein: 05:30
                    Woher bekommst du die dann?
                    Kannst du Tag/Nacht als Objekte in der Zeitschaltuhr Parametern nicht aktivieren?
                    Guido
                      Also es schaut folgendermaßen aus:
                      Vielleicht reden wir auch aneinander vorbei. Bisher habe ich jeden Anwendungsfall realisieren können. Nur die Logik von Aktoren habe ich dazu noch nie benötigt...
                        Mach es einfach so:
                        Der Kanal wird bei Sonnenuntergang ein und bei Sonnenuntergang aus geschaltet.
                        Bei dem Aktorkanal stellst Du ein, das Sperren = aus , Entsperren = "vorheriger Zustand, Schalten nachholen" ist.
                        Jetzt nimmst Du eine 2. Uhr, die den Kanal 23:30 sperrt, und 5:30 entsperrt.
                          beim Sperren dürfte dann die Beleuchtung um 5:30Uhr einmal kurz angehen, wenn die Sonne um 4:48Uhr aufgeht.
                          kstein2's Vorschlag dürfte am wenigsten Funktionen und Logiken fressen. Die "Zeitschaltuhr" für Sonnenauf-/untergang braucht man eh, da kann man dann die "Zeitschaltuhr" für die gewünschte Funktion etwas vereinfachen und noch eine Logik dahinter klatschen.
                            Wissen oder nur schlecht geraten? Wieso sollte sie angehen? Kannst Du mal deine Gedankengänge erläutern?
                            Zuletzt geändert von vento66; 16.05.2019, 13:22.
                              Interessanter Weg. Habe ich dich so richtig verstanden?
