Keine Verbindung zum BUS
    Hallo zusammen, ich habe leider keine Verbindung mit meinem BUS.
    Ich nutze das IP Interface MDT SCN-IP000.03 IP Interface 2TE REG mit Email und Zeitserverfunktion. Ich kann schon gar keine Verbindung zum Interface aufbauen. Wird nicht gefunden. ETS ist auf der neuesten Version.
    kannst du das Interface im Router (Fritz!Box) finden und anpingen? Ist der KNX Bus richtig angeschlossen? Hast du eine KNX Stromversorgung mit Drossel????
    Bis jetzt brauch man noch die
    Florian
      Tja ist sie im Netzwerk sichtbar?
      ansonsten die passenden Threads zum Thema lesen, die typischen Bedienfehler machen viele.
        Kurzes Update...
        Warum auch immer hatte das Interface keinen Strom...
        Nur komisch, dass der Schaltaktor nebenan Strom hatte....
          Kabel in der Klemme abgebrochen oder rausgerutscht, musst du bei beiden Geräten testen.
          Viel Erfolg
          Florian
