Keine Verbindung zur Schnittstelle - MDT SCN-IP000.03 IP Interface
  • EugenDo
    Hmm und wenn du auf Test klickst? Kommt da nicht OK?... hast Du Secure mit Passwort konfiguriert?
  • marcusfuerth
    192.168.178.37
    ist auch über den Browser erreichbar
  • EugenDo
    Welche IP Adresse hat denn deine Schnittstelle?
  • marcusfuerth
    Bisher hatte ich insgesamt fünf Geräte in meine ETS eingefügt
  • marcusfuerth
    Ich kann leider nichts auslesen Weil die Schnittstelle nicht antwortet ????
  • EugenDo
    Lese doch mal 1.1.1 oder was du brauchst unter Diagnose aus ... dann weißt du ja was das ist, wenn das klappt
  • gbglace
    Zitat von marcusfuerth Beitrag anzeigen
    Wie meinst du das?
    In Deinem Project ist eine Applikation vom Router vorhanden, du schreibst aber Du möchtest eine IP-Schnittstelle nutzen.
    SCN-IP100.03 = Router im Projekt bei Dir
    SCN-IP000.03 = Schnittstelle im Online Katalog
    Und wieviele Geräte hattest bisher noch in Dein Projekt eingefügt?
    Ich finde es immer sehr ungünstig die kleinen Zahlen der PA für die IP-Schnittstellen zu benutzen, da diese sich die nachfolgenden Adressen gern für die Tunnel reservieren. Irgendwann kommt ne ETS dann auch durcheinander wenn Da andere Geräte im Projekt drauf liegen.
    Bei der MDt würde ich die Applikation der Schnittstelle selbst auf 250 legen und die folgenden Tunnel haben dann Platz bis 256.
  • marcusfuerth
    Wie meinst du das?
  • evolution
    Benutze einmal die Produktdatenbank(en) für das IP Interface (anstelle vom IP Router).
  • Keine Verbindung zur Schnittstelle - MDT SCN-IP000.03 IP Interface
    Guten Morgen, meine ETS kann das IP Interface nicht mehr einbinden.
    Zu Beginn konnte ich das Interface einbinden. Dann wurde aber vermeldet, Erst wurde vermeldet, dass die physikalische Adresse 1.1.1 bereits verwendet wird.
    Hatte dann in den Eigenschaften auf 1.1.2 umgestellt. Auch hier: Physikalische Adresse wird bereits verwendet.
    Hatte dann das Programm geschlossen und neu geöffnet. Jetzt kann die ETS das Interface nicht mehr verbinden.
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
    Ich hatte das Interface schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Leider erfolglos.
    This gallery has 2 photos.
