Keine Verbindung zur Schnittstelle - MDT SCN-IP000.03 IP Interface
    Guten Morgen, meine ETS kann das IP Interface nicht mehr einbinden.
    Zu Beginn konnte ich das Interface einbinden. Dann wurde aber vermeldet, Erst wurde vermeldet, dass die physikalische Adresse 1.1.1 bereits verwendet wird.
    Hatte dann in den Eigenschaften auf 1.1.2 umgestellt. Auch hier: Physikalische Adresse wird bereits verwendet.
    Hatte dann das Programm geschlossen und neu geöffnet. Jetzt kann die ETS das Interface nicht mehr verbinden.
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
    Ich hatte das Interface schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Leider erfolglos.
    This gallery has 2 photos.
    Benutze einmal die Produktdatenbank(en) für das IP Interface (anstelle vom IP Router).
    Frank
      Wie meinst du das?
        Zitat von marcusfuerth Beitrag anzeigen
        Wie meinst du das?
        In Deinem Project ist eine Applikation vom Router vorhanden, du schreibst aber Du möchtest eine IP-Schnittstelle nutzen.
        SCN-IP100.03 = Router im Projekt bei Dir
        SCN-IP000.03 = Schnittstelle im Online Katalog
        Und wieviele Geräte hattest bisher noch in Dein Projekt eingefügt?
        Ich finde es immer sehr ungünstig die kleinen Zahlen der PA für die IP-Schnittstellen zu benutzen, da diese sich die nachfolgenden Adressen gern für die Tunnel reservieren. Irgendwann kommt ne ETS dann auch durcheinander wenn Da andere Geräte im Projekt drauf liegen.
        Bei der MDt würde ich die Applikation der Schnittstelle selbst auf 250 legen und die folgenden Tunnel haben dann Platz bis 256.
          Lese doch mal 1.1.1 oder was du brauchst unter Diagnose aus ... dann weißt du ja was das ist, wenn das klappt
            Ich kann leider nichts auslesen Weil die Schnittstelle nicht antwortet ????
              Bisher hatte ich insgesamt fünf Geräte in meine ETS eingefügt
                Welche IP Adresse hat denn deine Schnittstelle?
                  ist auch über den Browser erreichbar
                    Hmm und wenn du auf Test klickst? Kommt da nicht OK?... hast Du Secure mit Passwort konfiguriert?
                      Wenn ich auf Test klicke kommt o. k.
                      Kann aber dann die Schnittstelle nicht auswählen
                        Dann installiere einfach die beiden Applikationen und gut ist! (Handbuch lesen)
                          Ich kann die beiden Applikationen nicht installieren. ETS sagt immer, dass keine Verbindung besteht, die PA bereits vergeben ist oder die PA nicht verwendet werden kann
                            Daß jede der zwei Applikationen eine eigene physikalische Adresse bekommt ist dir aber klar? Also insgesamt zwei Adressen für das Interface.
                              Das ist mir Ausnahmsweise klar ????
