Farbsteuerung mit MDT DALI Gateway
    Zitat von darkcheater Beitrag anzeigen
    Im Betriebsmodus HSV (für den Glastaster notwendig) hat man aktuell das Problem, dass das Gateway das Dali EVG (im Szenenmodus getestet) bei Einstellung von H=0, S=0, V=0 und Weiß = 255 mit R, G, B, W = 100% ansteuert.
    Ich meinte den Modus: "RGBW (getrennte Objekte)", um WW separat ansteuern zu können. Also theoretisch. Ob das in der Praxis die gleiche Merkwürdigkeit zeigt wie von dir für HSV berichtet weiß ich nicht.
    Farbe würde ich ohnehin über KNX Szenen lösen.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 21.05.2019, 10:45.
      Was meinst du in diesem Fall mit Farbe und Weiß? Weiß = Weißkanal von RGBW? Farbe = RGB Kanäle?
      Wie wird dann der Weißkanal bei Sättigung != 0 angesteuert? Falls dieser bei größer werdender Sättigung dazu gemischt würde, wäre das ja auch nicht zielführend, da ich ja nicht zu einem Pastell-Farbton gezwungen werden will.
      Weiß = Weißkanal
      Farbe = RGB
      Sättigung 0 => Weißkanal 100% und RGB 0%, skaliert mit der Helligkeit
      Sättigung 50% => Weißkanal 50% und RGB 50% skaliert mit der Helligkeit (Pastellfarben)
      Sättigung 100% => Weißkanal 0% und RGB 100%, skaliert mit der Helligkeit
      Das entspricht genau dem HSV Modell, siehe Wiki.
      Kann ich dann zwischen RGB-Weiß und Weißkanal-Weiß unterscheiden? ("Tunable White" via RGBW wie es der LED Controller auch kann?)
      Ich möchte z.B. zwischen kaltweiß (RGB-Weiß) und warmweiß (Weißkanal-Weiß) auswählen können.
      "Sauber" wäre es doch, wenn bei Sättigung = 0 die RGB-LEDs alle gleichmäßig leuchten würden ("kaltweiß") und HSV keinen Einfluss auf den Weißkanal haben würde, da HSV ausschließlich mit einem Weiß umgehen kann. Meiner Meinung nach sollte man dies klar trennen und den Weißkanal separat oder analog der Lösung vom LED Controller mit Tunable White via RGBW implementieren.
      Nein, das geht so einfach nicht. Mit Sättigung kann man kein RGB Weiß ansteuern. Das wird auch in der Regel zu keinem sauberen Ergebnis führen. Daneben wird das von dem HSV Modell nicht unterstützt. Man könnte TW aufsetzen, wie es im LED Controller vorgesehen ist. Es wird aber kaum ein Kaltweiß mit RGW geben können, da die Stripes das meist nicht hergeben. Ein RGW Weiß ist in der Regel immer warm und nicht kalt. Beim LED Controller geht das auch nur mit einem RGB-Warmweiß Stripe brauchbar.
      Die Ergebnisse sind in der Qualität nicht mit eine TW Stripe vergleichbar.
      Es ist zur Zeit beim DALI GW nicht vorgesehen. Die Ergebnisse wären m.E. auch unbrauchbar.
      Vielleicht kommt das später mal. Man darf auch nicht vergessen, das der Umweg über DALI hier viele Einschränkungen mit sich bringt.
      Daher muss man überlegen, ob RGB oder TW im Vordergrund steht.
      Wenn das im Moment gewünscht wird, geht das nur mit einer externen aufwendigen Logik, die genau auf die Leuchte abgestimmt ist.
        Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
        Du setzt damit die drei "bunten" LED auf 0% und die bleiben solange aus, bis du ihnen einen anderen Wert schickst. Wenn ich die Ansteuerung richtig verstehe hast du für den Warmweiß-Kanal einen separaten Dimmwert, den du benutzt.
        Das mit #000000 und zusätzlichem Weißwert auf 100% hat auf jeden Fall zum besseren weiß geführt, als #FFFFFF. Man kann sagen es ist ein warm weißer Ton. Vielen Dank.
        Jetzt wäre die nächste Herausforderung, den Farbton über den MDT Glastaster mit HSV anzusteuern.
        This gallery has 1 photos.
          Meiner Erfahrung nach, und ich hatte schon einige RGB Stripes in Verwendung, erzeugt R=G=B=100% immer einen kaltweißen Farbton.
          Das ist auch logisch, da rotes Licht vom Auge schwächer wahrgenommen wird als grünes und blaues.
          Deshalb ist auch meine Wahl immer ein RGB+Warmweiß Stripe, da damit das TW via RGBW sehr gut funktioniert.
          Das stimmt, es entspricht dem HSV Modell, dass bei S=0 weiß heraus kommt.
          Das "Problem" ist aber, dass es bei RGBW 3 Möglichkeiten für weiß gibt, das sind ja gerade DIE Vorteile der zusätzlichen weißen LED:
          1. RGB LEDs alle zu gleichen Teilen ansteuern, Weißkanal aus (in der Regel kaltweiß)
          2. Weißkanal ansteuern, RGB LEDs aus (je nach Stripe meist warmweiß)
          3. RGB LEDs zu einem Teil ansteuern und Weißkanal zu einem Teil ansteuern (tunable white)
          Bei RGB Stripes gibt es natürlich nur eine Möglichkeit für weiß.
          Das verstehe ich nicht. So ist es doch aktuell auch implementiert, dass bei Sättigung=0 rot, grün und blau zu gleichen Teilen angesteuert werden. Annahme R=G=B=X% entspricht weiß, was bei allen bisher von mir getesteten Stripes der Fall war.
          Diese Einschränkungen (gegenüber dem KNX LED Controller z.B.) sind leider nirgendwo transparent ersichtlich
          Das geht nur, wenn du die Farbsteuerung im Dali Gateway auf HSV stellst, da der Glastaster nur damit umgehen kann.
          #000000 und Weiß = 100% entspricht: H=X, S=0, V=0, Weiß = 255. (X=jeder beliebige Wert, ist nicht relevant, da Sättigung=0).
          Dann hast du jedoch das gleiche Problem wie ich (kein Warmweiß möglich).
          Zuletzt geändert von darkcheater; 22.05.2019, 12:02.
            Habe jetzt testweise einen MDT Glastaster Smart auf HSV-Steuerung umgestellt. Funktioniert zwar sehr gut, allerdings kann ich, wie schon hier angesprochen, kein warmweiß erzeugen
              Ja, ich finde das auch sehr traurig/schade und das ist definitiv ein Fehlverhalten des Gateways.
              Aber hjk hat ja schon ein Update versprochen.
              Gibt es schon einen Termin für das Update?
              Toll wäre zeitnah.. ist ja ein bugfix, der tendenziell hoch priorisiert sein sollte.
                Naja, es ist eine Verbesserung eines Features, welches kein anders DALI-Gateway zur Zeit bietet.
                Unbestritten, dass es sinnvoll ist.
                  Positiver kann man es wirklich nicht ausdrücken
                  Trotzdem: wenn ich im Modus HSV als Szene H=S=V=0 und Weiß=100% setze und es wird R=G=B=W=100% am Stripe eingestellt, dann ist das für mich ein klarer Bug und kein Feature.
                  Gibt es schon ein Datum für den Bugfix?
                    Na wenn der Chef schon persönlich ein Update verspricht, dann werden wir vermutlich nicht lange warten müssen
                      Das wird sich mit dem nächsten Update ändern. Bei Sättigung 0 ist die Farbe dann deaktiviert und nur Weiß aktiv. Also genau wie beim LED Controller.
                      Kann man schon abschätzen wann das nächste Update verfügbar sein wird?
                        In der aktuellen Version ist das schon verbessert, siehe Update im Download.
                          Trifft das auch auf das 64.03 zu? Ich sehe soeben das es hier explizit um das 32.02 geht aber hier auch zum 64.03 Thread verlinkt wurde bei dem die gleiche Thematik mit einem Update behoben werden sollte: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...00#post1361100
                          Und ich schaue auch hier regelmäßig nach ob es schon ein Update gibt aber ist nach wie vor die Initiale Version: https://www.mdt.de/Dali_Gateway.html
                            Für das DALI 64 Update bitte den Support kontaktieren. Das Update auch auch verfügbar.
                              Super danke
                                Ist mit Update die Firmware 2.0 gemeint?
