SMI Jalousieantrieb + Aktor: Empfehlungen / Erfahrungen?
  • HubertUnterfranken
    das Becker Interface realisiert eine USB-SMI Schnittstelle.
    Damit kann z.B. über die Software SMI-easyMonitor (Download: https://standard-motor-interface.com/) mit den Motoren kommuniziert werden.
    Damit können dann auch SMI Motoren anderer Hersteller adressiert und parametriert werden.
    (Fragt sich was genau damit gemacht werden soll. Viele Aktoren benötigen für die Adressierung/Inbetriebnahme kein externes SMI Interface. Das bringen manche Geräte schon als Funktionalität selbst mit)
    Hubert
    Zuletzt geändert von HubertUnterfranken; 16.07.2020, 09:18.
  • Falkenhorst
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Hier findet ihr eine Übersicht einiger SMI Aktoren bei uns: https://www.voltus.de/hausautomation/smi/
    Hallo Michael. Lese hier gerade ein bisschen.
    Mal ne Frage - die hier bei Euch angebotene BECKER-ANTRIEBE 40020000040 USB-SMI Interfacebox ist nur mit Becker-Antrieben
    kompatiebel oder z.B. auch für die Parametrierung von SELVE SMI Antrieben?
    PS: ja, ich weiß, ich hätte auch Euren Support kontaktieren können. Ergab sich hier gerade so.
  • Voltus
    Hier ist wohl der passende Thread um etwas zu verfügbaren SMI Aktoren zu schreiben.
    Wir haben seit kurzem den neuen BMS SMI Aktor 16-fach im Sortiment.
    BMS ist Mitglied und Mitgründer der SMI.
    Dieser kann 16 Antriebe in bis zu 16 Gruppen. Ich kann also bis zu 16 Antriebe an einem Strang oder in verschiedenen Strängen anschließen.
    Es wird keine zusätzliche Hardware zur Addressierung benötigt!
    - Der Aktor liest die Adressen der angeschlossenen Geräte über den Bus aus. Über eine DCA (kostenlose ETS Erweiterung) kann man diese beliebig zuweisen.
    - Man kann diese natürlich auch per Hand eingeben, wenn man das möchte.
    - Preislich ist das Gerät am Markt aktuell das attraktivste.
  • Voltus
    Zitat von HubertUnterfranken Beitrag anzeigen
    bei "Becker Aktor" muss man jetzt unterscheiden.
    Es gibt zwei verschiedene Aktoren!
    Es gibt einen alten und einen neuen.
    Inbetriebnahme:
    Bei dem neuen Aktor (Becker Artikelnummer: 40020000050) benötigt man für die Adressierung der Motoren keine zusätzliche Hardware.
    Die Adressierung kann in der ETS über eine frei verfügbare DCA App vorgenommen werden.
    Alternativ gibt es auch noch die Möglichkeit die Adressierung über eine iOS oder Android App durchzuführen (Das Gerät hat wohl auch eine Bluetooth Schnittstelle).
    Als dritte Möglichkeit kann man auch die "Motorkennung" von den Aufklebern auf den Motoren ablesen und händisch in den ETS Parameter Dialog eintragen (Das würde auch bei dem alten Aktor funktionieren ohne zusätzliche Hardware).
    Motoransteuerung:
    Der neue Becker Aktor kann 16 Motoren unabhängig voneinander ansteuern.
    Zuletzt geändert von HubertUnterfranken; 02.06.2020, 06:53.
  • GMGM
    Auf der Seite https://standard-motor-interface.com/produkte/ sind alle aktuellen SMI-Produkte aufgelistet.
    Den Geiger Jalousieantrieb gibt es bis 20 Nm
    Zuletzt geändert von GMGM; 26.05.2020, 06:21.
  • J221
    Wenn das "logisch" sein soll, dann könnte ich mit der Argumentation eigentlich alles im Haus mit 0,75mm² verlegen. Ich könnte ja schließlich an jede Steckdose auch einen Fernseher mit einer 0,75mm² Zuleitung anschließen.
    Um mal zu erläutern, was ich in #26 gemeint habe:
    Verlegung:
    Flexible Leitungen dürfen nur unter bestimmten Umständen fest verlegt bzw. eingeputzt werden (abhängig z.B. von Leitungsart). Außerdem ist die "feste" Verlegung der flexiblen Leitung kurz zu halten.
    Absicherung:
    Die Zuleitung wird irgendwo (in einer Verteilerdose oder Unterverteilung o.ä.) fest verklemmt. Wenn die Zuleitung nur 0,75mm² hat, muss der Leitungsschutz passend dimensioniert sein. Ein Standard B16 Automat ist da zuviel.
    Manche Sonnenschutzaktoren haben aus diesem Grund Schmelz-Sicherungen für die Motorausgänge auf dem Gerät.
    Mit einem Fernseher hat das ganze herzlich wenig zu tun.
    Ob man sich an Normen, Vorschriften, etc. hält oder nicht, sei jedem selbst überlassen. Ich habe nur den Hinweis gegeben.
  • Beleuchtfix
    Das ist die logische Schlussfolgerung aus #26.
    Gruß Florian
  • J221
    Mit was sicherst Du denn deine Steckdosen? Dein Fernseher hat auch keine 2,5 mm2 Zuleitung!
    Sorry, bin grad irritiert. Is das jetzt ernst gemeint, oder ein Scherz?
  • vento66
    Zitat von J221 Beitrag anzeigen
    Achtung, wenn man es korrekt machen will: Die Motorleitung ist flexibel und meist nur 0,75mm². Das muss bei der Verlegung/Absicherung beachtet werden!
  • Saargebeat
    Danke für die Info. Ich hab mittlerweile das Montagekabel bestellt (der Shop wusste Bescheid und konnte mir das gleich dazu legen). Die Antriebe werden direkt vom Jalousiehersteller eingebaut, sobald wir die angeliefert haben - auch super :-)
    Bin gespannt wie das so sein wird mit SMI Jalousien.
    Daniel
  • J221
    Sorry für die späte Antwort, aber ich war sowas von im Urlaub...
    Falls die Info noch was bringt:
    Die meisten SMI Motoren haben ein Anschlusskabel mit einem Hirschmann Stecker. "STAS4" nennt der sich. Die passende Steckerkupplung heißt dann "STAK4".
    STAK/STAS4 ist 4-polig + PE. Bei vielen konventionellen Motoren ist STAK/STAS3 verbaut. Der sieht ähnlich aus, nur eben ein Pol weniger.
    Die Leitung die man zu den SMI-Motoren verlegt ist normalerweise einfach eine 5-adrige.
    Einen direkten Link zum Montagekabel hab ich auch nicht parat. Aber wenn du eines findest, bei dem ein solcher STAK4 dran ist und kein STAK3, ist die Chance groß, dass du richtig liegst. ;-) Probier mal Google Bildersuche mit "Elero Montagekabel".
  • Saargebeat
    Ok also die Antriebe von Elero werden die Tage bestellt.
    Wenn ich jetzt den ABB-Aktor nehme und alle 3 Antriebe getrennt anschliesse, brauche ich keine Adressierung der Antriebe vorzunehmen (Interface-Box von z.B. Becker kostet nämlich nochmal ca. 150€).
    Wenn ich den Becker-Aktor nehme, gibt's nur einen Kanal (mit bis zu 16 Antrieben) - aber die Adressierung erfolgt via Aktor bzw. über ne Becker-Software, die keine zusätzliche Hardware benötigt (nur den Aktor).
    Preislich gesehen ist der KNX-SMI-Aktor von ABB deutlich günstiger und wird's daher werden. Dann tut es auch nicht so weh, wenn ich den später evt. gegen den neuen Warema-Aktor tausche.
    Wenn ich was falsch verstanden habe, bitte ich um Korrektur :-)
    Kann mir jemand sagen, welche Stecker/Buchsen ich da brauche um meine Stromleitung + SMI-Bus anzuschliessen? Auf Bildern scheinen die Antriebe da nen Stecker zu haben und nicht einfach lose Adern die ich selbst verklemmen muss
    Ausserdem suche ich einen konkreten Link zu einem SMI-Montagekabel zum Einstellen der Endlagen. Die Suche nach der elero-Artikelnummer bringt nix und es steht nie explizit SMI dabei :-/
    Zuletzt geändert von Saargebeat; 17.06.2019, 15:30.
  • J221
    Das mit dem Wenden der Lamellen läuft in den allermeisten Fällen so wie du beschrieben hast. Es wenden beim Tief fahren immer erst die Lamellen zu und wenn sie geschlossen sind fährt die Jalousie zu. Beim hochfahren wenden sie immer erst auf. Es gibt nur einen Motor. Das Wenden geht rein mechanisch. Auf der Welle sitzt ein Lager, die Wendewicklung dreht sich einfach mit bis zu einem Anschlag. Ab dann werden nur noch die Aufzugsbänder aufgewickelt.
    Es gibt spezielle Lager, die fahren geöffnet tief und klappen erst ganz unten zu. Aber das ist eher exotisch.
    Wendebereiche gibts verschiedene. Viele wenden von ca. -80 bis +80 Grad (wenn man 0 Grad = waagrechte Lamelle annimmt). Das heißt zugewendet tief fahren und aufgewendet hochfahren.
    Dann gibt es noch oft von ca. 0 bis ca. 80 oder 90. Das heißt hochfahren mit waagrechter Lamelle und tieffahren mit geschlossener Lamelle.
    Zuletzt geändert von J221; 01.06.2019, 18:33. Grund: vertippt
  • Saargebeat
    Danke J221
    Das war sehr ausführlich :-)
    Also ich habe wirklich versucht an alles zu denken und daher haben wir für die 3 geplanten Jalousieantriebe (direkt nebeneinander, eine Glasfront -> es wurden nur wegen der Tür in der Mitte 3 Antriebe, damit man den Türbereich freifahren kann ohne die komplette Front hochzufahren) auch tatsächlich 3 Leitungen (5x1,5) liegen. Daher wäre für mich jede Variante denkbar. Also sowohl alle 3 Antriebe an eine Zuleitung vom SMI-Aktor wie auch 3 getrennte Leitungen.
    Somit kommt für mich grundsätzlich auch der ABB-Aktor in Frage.
    Natürlich kann ich (mit meinem aktuellen Verständnis) alles via EDOMI oder sonstige externe Logik steuern, allerdings wundert mich wirklich dass der Becker-SMI-Aktor so wenig zu bieten hat. Der ABB hat da schon deutlich mehr.
    Das beste Produkt (was ich so gelesen habe) scheint dann wirklich der WAREMA-SMI-Aktor zu sein. Aus Mitte 2019 wurde aber bereits September + 2019. Ich hab nämlich mal nach Bezeichnungen (Für die Fachhändler etc) und Dokumentation gefragt
    KNX SA 16M230 SMI REG
    KNX SA 16M230.32 SMI AP
    KNX SA 16MDC SMI LoVo REG
    KNX SA 16MDC.32 SMI LoVo AP
    Erhältlich werden diese voraussichtlich ab September 2019 sein. Allerdings ohne Gewähr.
    Den Hersteller der 4+m - Jalousien kenne ich jetzt nicht mehr, werde aber mal nachfragen wenn die Tage das richtige Aufmaß gemacht wird. Dann will ich auch alle technischen Daten notieren um konkret bei Elero nachzufragen, welche Antriebe geeignet sind.
    Auch stehen wir dann vor der Wahl, ob die Jalousie nur ich glaub 90° (oder etwas weniger) oder halt 180° (oder etwas weniger) fährt. Ich hatte pauschal gesagt, dass die 180° oder wie auch immer da sicher die bessere Wahl sind.
    Was ich aber noch immer nicht 100% verstanden hab: Besteht der Jalousiemotor eigentlich aus 2 Antrieben, sodass man Winkel und Höhe getrennt verstellen kann oder geht das noch "wie früher": Zuerst fahren die Lamellen einmal komplett auf Endlage und dann erst verstellt sich die Höhe?!
