Kann nur jemand sagen, der kein SMI nutzt.
Wir haben Sie an allen Jalousien im Einsatz:
Alle hängen an einem ABB SMI Aktor.
Falsch geraten. :-) Ich habe die Konstellation ebenfalls verbaut und fand die Haltbarkeit insgesamt enttäuschend. Von insgesamt 39 Antrieben sind über 8 ausgefallen und mussten ersetzt werden. Sicher haben mehr oder weniger alle das gleiche Baudatum, weil zusammen eingebaut und es könnte ein systematischer Fehler vorliegen, aber auch in anderen Gebäuden fielen mir SMI mehr Geräte aus als bei wirklich konventioneller Installation (mech. Endlagenschalter, die teils schon seit den 70er und 80er Jahren störungsfrei arbeiten).
Es ist jedoch auch meine Erfahrung, dass SMI-Ansteuerung geräuscharmes Nachstellen zulässt - was auch der Grund bei mir für den Einbau war. Die Nachführung habe ich inzwischen überall deaktiviert, nachdem es zu dem vorzeitigen Verschleiss kam (leider nach der Garantiefrist)
Gar kein SMI. So wenig Elektronik wie möglich, sonst kommt nur der Austausch früher.
SMI ist eine Nische, die sich nicht durchgesetzt hat. Nimm normale Antriebe mit Endlagenschaltern. Wenn Du unbedingt einen Bus-Anschluss willst, nimm solche mit direktem Anschluss an KNX. Das ist einfacher und leichter in der Verwaltung.
Unsere Jalousien sind von Warema, die Motor sind, glaube ich, von Elero.
Alle hängen an einem ABB SMI Aktor. Damals gab es den Becker leidern noch nicht.
Achtung bei ABB, jeder Kanal kann nur einen Motor separat anfahren. War bei mir aber nicht schlimm, zumal sich preislich fast keine Unterschiede ergeben.
Vorteil beim SMI, exakte Verstellwege und Rückmeldung. Unsere Motor laufen quasi lautlos an. Das ist ein Vorteile bei der Sonnenstandsnachstellung, hier verstellen sich die Lamellen lautlos. Bei nem Bekannten hört man die Verstellung (klackern) deutlich...
PS: wenn du mal in der Nähe bist, kannst du Dir die Jalousien auch anschauen kommen.
Das war nicht die Frage und ich möchte keine Diskussion zwischen Pro-SMI und Contra-SMI. Die Gründe für SMI sind bekannt, unsere Entscheidung ist getroffen und nun geht es darum, die richtige Auswahl an SMI-Antrieben und SMI-Aktoren zu treffen.
nach einer gefühlten Ewigkeit kommen diesen Sommer Rollläden und Jalousien ans Haus. Im Wohnzimmer sind 3 Jalousien für die Fensterfront geplant - mit SMI.
Ursprünglich wollte ich hier Becker-SMI-Antriebe mit Becker-Aktor nutzen... allerdings fand ich vor Kurzem heraus, dass Becker gar keine Jalousieantriebe liefert sondern nur für Rollläden.
Mir wurden zwar entspr. Anbieter empfohlen, allerdings würde ich gerne auf ein paar Erfahrungswerte hier aus dem Forum zurück greifen.
Leider gibts - offenbar - keinen Anbieter, welcher Jalousien in den benötigten Größen mit SMI-Antrieben liefern kann. Sprich Warema liefert nur bis 4m Höhe, wir brauchen aber irgendwas um die 4,7m.
Somit müssen wir irgendwelche Jalousien mit normalen Antrieben anschaffen und dann die Serienausstattung gegen SMI-Antriebe tauschen.
Nun stellt sich die Frage, wie hier eure Erfahrungen sind bzw. was man da empfehlen kann:
-> welche Antriebe (bzw Hersteller)?
-> welche Aktoren passen am besten dazu?
-> was muss ich ggf. sonst noch wissen?
->>> Beispielsweise gibt es Jalousien mit ca. 90° Verstellung und mit 180° (ich kann hier auch etwas falsch liegen, aber sowas hab ich in Erinnerung). Ich bin nicht sicher, ob das mit 2 Antrieben läuft (einer für Höhe, einer für Verstellung) oder mit einem Antrieb und was hier ggf. zu beachten wäre
Mir ist klar, dass ich den SMI-Antrieb erstmal abhängig vom Serien-Antrieb auswählen muss. Hier gibts ja offenbar Rohr- und Flanschantriebe. Auch die Kraft muss passen. Hier geht es um alles, was darüber hinaus geht und somit vermeindlich nicht auf der Hand liegt ;-)
