JUNG 4093 KRTM IST-Temperatur konstant
    Hallo.
    habe einen JUNG 4093 KRTM Raumcontroller.
    Dieser zeigt eine konstante IST-Temperatur von 21,9 Grad an, egal wie warm/kalt es im Raum ist. Ist der interne Temperaturfühler defekt? Oder kann das noch andere Gründe haben? Der Rest des Controllers funktioniert.
    Irgendwelche Ideen?
    Vielen Dank
    Zuletzt geändert von uf1980; 21.05.2019, 20:40.
    Du kannst doch auch einstellen, dass ein externer Tempsensor angebunden wird und dann für die Ermittlung der Raumtemperatur verwendet wird. Ich denke irgendwo gelesen zu haben, dass es Probleme gibt, wenn man einen ext. Temperatursensor auswählt aber dann keine entsprechenden Werte über KNX kommen. Das könntest du noch mal prüfen.
      Oder Du hast die Solltemperatur als IST-Temperatur verknüpft.?
