Programmieren des IP Interface SCN-IP000.03 ==> "Unbekannte BCU Version $FFFF"
    Ich habe definitiv viel im Forum und in Google gesucht, komme aber trotzdem nicht weiter.
    Ich verwende ETS5_v5.6.6. Einen Taster (MDT Glasttaster II smart) konnte ich erfolgreich programmieren (Adresse = 1.1.1).
    Nun möchte ich das IP Interface SCN-IP000.03 (MDT IP Interface mit Secure) ebenfalls programmieren. Bekomme aber immer die Fehlermeldung "Unbekannte BCU Version $FFFF".
    Meine Vorgehensweise war:
    0. Um einen klaren Ausgangszustand zu haben: Master Reset des Gerätes zur Werkseinstellung.
    1. Download der Produktdatenbank von der Webseite. Hier ist schon meine erste Unklarheit. "IP Interface mit Secure Funktion ab ETS 5.72" oder "IP Interface ohne Secure Funktion". Bezieht sich die Angabe auf "mit/ohne Secure" auf meine Hardware (ich habe eine mit Secure) oder auf die verwendete ETS (meine Version unterstützt dies wohl nicht)?
    Meine Fehlermeldung erhalte ich aber in beiden Fällen. Ich verwende "IP Interface mit Secure Funktion ab ETS 5.72".
    Im ETS:
    2. Import der Produktdatenbank.
    3. Hinzufügen des Gerätes "SCN-IP000.03 IP Interface mit Secure" zum Schaltschrank und Eingabe der "Interface Serial Nr". Kenne sie bald auswendig
    Das Gerät bekommt automatisch die Adresse 1.1.6 zugewiesen.
    4. Klick auf Programmieren -> Physikalische Adresse
    5. Es erscheint das Dialogfeld "Schnittstellen-Prüfung" wie im Anhang zu sehen.
    6. ich klicke auf "Ändern" und trage die Adresse 1.1.0 ein. Die Prüfung auf "Adresse frei?" bestätigt diese Adresse zur Verwendung.
    7. Es folgt die Aufforderung den Programmierknopf zu drücken => mache ich.
    8. Ich erhalte erneut die Fehlermeldung Unbekannte "BCU Version $FFFF" wie ebenfalls im Anhang zu sehen.
    Das Interface ist kein Router -> x.x.0 geht nicht! ... für Secure nimmst Du bitte ETS ab 5.7.2
    Sonst mal die Bedienungsanleitung von MDT mal lesen.
      Weder noch. Sondern darauf, ob du im Projekt für das Interface die "Sichere Inbetriebnahme" eingeschaltet hast oder nicht.
        Merkst was?
        Du wirst wohl zwangsläufig updaten müssen! Und wie oben schon geschrieben, 1.1.0 geht bei einem Interface nicht.
          Genau, die benötigte ETS Version steht (wahrscheinlich nicht zufällig) schon beim Download der Applikation auf der MDT Seite mit dran.
            Dort könnte man den Text vielleicht ändern in "mit Nutzung der Secure Funktion" bzw "ohne Nutzung der Secure Funktion", um Missverständnisse zu vermeiden.
              Super, ich danke euch für die Hilfe. Nach dem Update auf 5.7.2 und Verwenden der Adresse 1.1.255 hat es funktioniert
              Es gab zwar erst eine Meldung, dass der Datentunnel abgebrochen ist, aber beim zweitem Mal hat es dann geklappt.
