ich möchte bei meinem o.g. PM den Sollwert der KLR mit einem externen (Absoluten!) Objekt vorgeben.
-ODER-
Ich hätte gerne drei Werte: Einen für Morgens (Vollgas, zum Schminken (nicht ich...), einen für Tagsüber (normale Helligkeit), und einen für Abends (gedimmt)
Dafür wollte ich zunächst die Dokumentation zu Rate ziehen.
B.E.G. Applikationsbeschreibung KNX Version 4.0.pdf
Darin ist eine Funktion, die mir dabei helfen könnte allerdings nicht beschrieben. Ich halte die Beschreibung für äußerst mau.
In der ETS allerdings sieht es schon besser aus:
Es gibt einen Sollwert Helligkeit 1, Helligkeit 2 und einen Festwert. Klingt ja nach dem, was ich brauche.
Außerdem gibt es noch das Orientierungslicht....
Allerdings sehe ich nicht, wie ich zwischen den drei Werten wechseln kann.
Es klingen ja die GA Nummern 7,8&9 richtig. Tatsächlich nutze ich aktuell 7 um in den Nachtmodus zu gehen. Dann geht er auf den Helligkeitswert 2, denke ich (er scheint noch zu regeln) -jedenfalls wird es dunkler.
Die Funktion von 8&9 habe ich gestern durch Trial&Error nicht ermitteln können. Weiß da jemand mehr?
Weiß jemand, wie man das Orientierungslicht beeinflusst ("zeitlich begrenzt")?
Und noch ein wenig Frust-Bewältigung:
Ich habe natürlich nach einer aktuelleren Dokumentation gesucht. Zunächst habe ich vom Support erfahren, dass FC=DE ist und das Datenblatt erhalten. Mit dem Wissen habe ich aber dann auf der Homepage diese Seite gefunden. Die Applikation habe ich dann heruntergeladen.
Es ist die DX_V6.x PD11-KNX-FLAT-DX-DE Sie ist laut ETS aber nicht mit dem Gerät kompatibel (programmieren schlägt fehl)
Woanders fand ich noch die B.E.G._Praesenzmelder_928_V5.0 PD11-KNX-FLAT-DE --> Nicht mit dem Gerät kompatibel.
Da könnte man ja auch ruhig mal drauf hinweisen, dass es verschiedene Versionen gibt und wie man die richtige identifiziert...
In er aktuellen Anleitung (v6) steht übrigens:
11.3 Zusätzlicher Sollwert / Festwert
Hier kann ein zusätzlicher Sollwert festgelegt werden. Über Objekt kann zwischen Sollwert 1 und Sollwert 2 gewechselt werden. Anwendungsbeispiel: In Sporthallen werden für Trainings- oder Wettkampf-Betrieb zwei verschiedene Lichtwerte benötigt, die vom Personal entsprechend umgeschaltet werden können. Bei Senden eines 0-Telegramms auf das entsprechende Objekt ist Sollwert 1 aktiv, beim Senden eines 1-Telegramms ist Sollwert 2 aktiv
11.3.1 Festwert in Prozent
werden, um beispielsweise für den Reinigungsbetrieb die volle Helligkeit bereitzustellen. Bei Senden eines 0-Telegramms auf dieses Objekt ist der zuletzt verwendete Sollwert aktiv, beim Senden eines 1-Telegramms der Festwert.
Aber daraus werde ich nicht schlau. Was ist das "entsprechende Objekt".
Gruß und Danke an alle, die bis hier durchgehalten haben,
Hendrik
-ODER-
Hendrik
