MDT Jalousienaktoren - Beschattung und Lüftungsfunktion
    ich habe einen MDT Jalousienaktoren JAL-0810.02 im Einsaztz mit aktueller Applikation.
    Ich verwende die Automatische Beschattung mit den Szenen. Dies Funktioniert soweit auch alles wie gewünscht. Allerdings habe ich mit der Kombination der Beschattung mit Lüftungsfinktion folgendes Problem:
    Wenn die Beschattung aktiv ist und ich das Fenster öffne fährt der Rolladen hoch und die Beschattung wird gesperrt. Ist in der Zwischenzeit die Beschattung beendet und alle anderen Rolläden fahren entsprechend hoch. Schließe ich dann das offene Fenster fährt hier der Rollade auf die letzte Position bei aktiver Beschattung.
    Bei der Lüftungseinstellung könnte ich einstellen, dass nach schleißen des Fensters immer nach oben gefahren wird. Dies wäre aber dann suboptimal.
    Habe ich hier igendeine Kombination der Einstellungen übersehen, oder hat MDT an dieses Szenario nicht gedacht?
    Hier meine Einstellungen:
    Stell auf „nach oben fahren“ wenn Fenster geschlossen, dann sollte es funktionieren. Offen ist ja eh oben und die Beschattung startet dann neu, falls noch Sonne da ist. In der aktuellen Version wird nach dem Schließen, wenn er vorher in Beschattung war, aus diesem Grund immer nach oben gefahren.
      Dazu hätte ich auch noch eine Frage: Heißt "Beschattung startet neu" in diesem Fall, dass erst wieder die Verzögerungszyklen (zentral und Kanal, sofern jeweils parametriert) durchlaufen werden müssen, bevor faktisch neu verfahren wird?
        Nein, nach Schließen des Fensters startet die Beschattung sofort ohne Verzögerung, wenn vor Öffnen des Fensters die Beschattung schon aktiv war.
          Den Thread hier muss ich mal ausgraben und mit einem Hinweis versehen: Das klappt mit Rollläden gut. Bei Raffstores, die man oft in der 100% Position hat, eher weniger. Die bleiben dann nämlich oben, wenn die Beschattung zu Ende ist, obwohl ihre Standardposition eigentlich 100% mit waagerechter Lamelle ist.
          Schick wäre es, wenn man eine Art "Default"-Position einstellen könnte (in der die Beschattung wieder gestartet wird und in die die Jalousien zurückkehren).
          Grüße,
          Sebastian
          Zuletzt geändert von Crashman; 07.08.2022, 22:07.
            Das verstehe ich nicht. Warum ist in diesem Fall "oben" schlecht? So kommt noch mehr Licht rein als wenn die Lamellen offen wären. Wenn 100% für Dich "Standard" ist, brauchst Du ja den Behang einfach nie zu verstellen, sondern nur die Lamellen (KO rauslöschen)
              Dass er nur verstellt wird stimmt auch nicht, aber gegenwärtig sind die Dinger im Standard unten und die Lamellen stehen waagerecht.
              Wir mögen das recht langsame fahren der Raffstores nicht ständig. Tagsüber sind sie zur Beschattung unten, abends als Sichtschutz.
              Grüße,
              Sebastian
                Hier ist genau mein Problem beschrieben. Einfach immer nach Lüftungsfunktion nach oben fahren ist aber suboptimal. Wenn die Raffs halb unten waren (ohne Auto Beschattung), fahren sie dann auch ganz hoch und bleiben da. Ich will aber, dass Sie in die vorherige Position fahren. hjk : Habt ihr diesen Use-Case auch vorgesehen?
