Rolladen nur bei Übergang von Tag auf Nacht fahren
    ich habe jetzt eine Wetterstation die mit Tag/Nacht (Nacht = 1) auf den Bus meldet. Jetzt möchte ich gerne die Rolladen zufahren, wenn das Objekt auf 1 (Nacht) geschaltet wird. Ich möchte jedoch nicht haben, dass die Rolladen bei dem update auf 0(Tag) wieder hochfahren. Somit kann ich das Objekt nicht direkt mit den Aktoren verknüpfen, oder liege ich da falsch? Als Rolladenaktor habe ich ABB-JRA/S8.230.5.1
    Aktuell ist mir noch nichts richtig gutes mit den KNX bordmitteln eingefallen. Ich habe aktuell einen openHab2 Server der das aktuell übernimmt. Ich hätte jedoch gerne alles mit Hilfe der KNX - Geräte abgedeckt.
    Gibt es mit den Bordmitteln eine Möglichkeit so etwas zu machen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Kannst du nicht ein Sperrobjekt senden, beispielsweise mit einem Taster neben dem Bett, d.h. du verriegelst die Rollos beim zubett gehen und gibst sie beim Aufstehen wieder frei.
      Dazu wäre es gut zu wissen, welche Geräte du in deiner Anlage hast. Du benötigst einen Filter, der dir die 0 ausfiltert.
      Gruß Ingolf
        @blacksheep587: Stimmt, das würde prinzipiell gehen. Habe ich auch bei einigen Rollos schon so gemacht. Die Beschattungsfunktion ist damit im Kinderzimmer ausgeschaltet worden, wenn der Rolladen der Kinder auf 100% ist.
        Allerdings finde ich diese Umsetzung nicht so wirklich gut.
        @Seltrecht: Ich habe fasst ausschließlich MDT Geräte im Einsatz. Hier eine Liste:
        MDT technologies STC-0960.01
        MDT technologies SCN-P360K4.02
        MDT technologies SCN-GLED1x.01
        MDT technologies SCN-BWM55.01
        GIRA Giersiepen 2225 00
        MDT technologies KNX USB Interface
        Hager Electro TXE531
        ABB 2CDG 110 126 R0011
        GIRA Giersiepen 2180 00
        MDT technologies BE-16000.01
        MDT technologies BE-TA55P8.01
        MDT technologies BE-TA5504.01
        MDT technologies BE-GT2Tx.01
        MDT technologies AMS-1216.02
        MDT technologies AMS-1216.01
        MDT technologies AMI-1216.02
        MDT technologies AKH-0800.02
          hallo
          Ich würde es mit einer Szenen-Funktion versuchen. Mehr Info über die vorhandenen Komponenten währe hilfreich.
          Karl
            Dann nimm eine Logik z.B. in deinem SCN-BWM
            • Logik funktion "oder"
            • Ausgangsobjekt "schalten"
            • Sendebedingung "nur 1 senden bei Änderung Ausgang"
            • Ausgang "normal"
            • externer Eingang "normal"
            Auf das KO Logik1 Eingang C die GA von der Wetterstation
            Auf das KO Logik1 Ausgang die neue GA für deine Beschattung
              vento66 : Vielen Dank für diesen Tipp. Das werde ich mir heute Abend direkt mal anschauen.
                vento66 Vielen Dank, es funktioniert genau so wie ich es haben möchte.
