lösen der Buchsenklemmen 243-211 von Wago
    Die Buchsenklemmen 243-211 von Wago haben neben der Draht-Einführung ein weiteres Loch in dem etwas Metall zu sehen ist. Soll die dazu dienen, wenn man das Kabel wieder lösen möchte? Wenn ja, dann habe ich den Effekt irgendwie nicht richtig hinbekommen und die Drähte reißen weiterhin gerne mal ab beim Trennen.
    Im Datenblatt (http://downloads.cdn.re-in.de/725000...211_500_ST.PDF) steht nichts über diese zusätzliche Aussparung.
    Bei diesen Klemmen ist das "zusätzliche Loch" zum messen gedacht. Die Drähte lassen sich nur durch ziehen und leichtes hin und herdrehen herausbekommen.
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
      OK. Recht herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
        Das Drehen beim Ziehen ist wichtig! Dann gehts recht leicht.
