Korrekt. Die Decke läuft weiter. Die Zwischendecke hat der TE nicht... sofern ich das verstehe, daher lieber in den Wänden als im Beton.
auf Zugentlastung im Fugenbereich gehe ich mal garnicht ein.
Verdrahtungshinweise bei Filigrandecke
Die Decke bei deinem Bild 2 müsste an sich dort aber noch weitergehen, Decke liegt ja auf den unteren Mauern auf.Zitat von Allesreinwasgeht Beitrag anzeigenProblem bei Deckenverlegung ist der Übergang von Wand auf Decke. (BILD2)
Deshalb sehe ich beim Übergang von Zwischendecke in die untere Wand kein Problem, vorausgesetzt man legt die Kabel in die Zwischendecke.
Bei waagerechten Schlitzen in Wänden bitte vorher die Statik prüfen!
Was spricht gegen einen Schlitz einmal entlang der Außenwand? (Bild1,Wenn Mauerwerk)
Der Ring kann auch später mit wenig Aufwand angezapft und ein Stich gesetzt werden.
Die Unterdecke ist die beste Lösung, falls keine Sichtbeton Decke geplant ist. In den meisten Fällen wird erst mit dem letzen Einrichtungsgegenstand klar, wo der Beste Platz für Licht usw. ist. (zB Knauf D11) Der Vorteil ist, es können zusätzlich Schallschutz oder Schalldämpfung installiert werden.
Eine Unterdecke trägt nur wenig auf, gibt jedoch für immer Flexibilität. Auch wird die Fehlerbehebung in 5 Jahren wird erleichtert.
Und wieder so Pfuscher die Kabel direkt in den Beton legen ohne Leerrohr. Ist zwar nicht veboten aber für mich am falschen Ende gespart.
- Likes 3
Das grüne KNX Kabel hat 4kV Isolationsfestigkeit, von daher kein Problem
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt mit der Verdrahtung angefangen. Habe im forum lediglich gelesen, dass man an einer klemmstelle auf 4mm Abstand zwischen Knx und 230v achten soll. Wie ist das mit dem Abstand auf meinem Bild mit der Knx Leitung im Leerrohr und dem 230v in NYY erdkabel?Angehängte Dateien
habe gerade mal in unseren Grundriss die geplanten Öffnungen in der Filigrandecke für KNX eingezeichnet. Ihr sehr bspw. im Flur an zwei Stellen einen Bewegungsmelder (Deckenmontage), der auch über KNX ausgewertet werden soll. Sind die Positionen hier günstig gewählt?
Weiterhin würde mich Eure Meinung interessieren, ob ihr weitere KNX Geräte an meiner Stelle einplanen würdet (PM etc.)?
Hab auch keine Abhängung. Ich hab in den Aupfutzrahmen der MDT PMs weiterverbunden. Platz is da genug.
Ich kenn ja die Situation nicht, aber bevor ich die Stichleitungen für die Schalter durch ne Betondecke stemm würde ich lieber nen 2. Bus über den Boden legen. Auf das bisserl Kabel kommts dann auch nicht mehr an.
Oder man macht sich vorher über alles was geht Gedanken und plant alles ein was man weiss.. ich hab ne BKA. Die wirkt durch die ZWD nicht.
Ich habe saniert und großzügig abgehagnene Decken montiert. Da gibt es ein Loch für die PM's da kommt die grüne Leitung vom Taster an und geht ggf zu weiteren oder weiter zum nächsten Raum. Das ist recht unspektakulär. In der Küche viel mir ein das ich auch noch an anderer Stelle in einer Abkofferung KNX brauchte also einfach noch ne Leitung in der Zwischendecke durchgetüdelt und bis zum PM Loch gebracht, fertig.
Ist halt im Beton nicht so einfach möglich. Daher empfehle ich auch im Neubau sich mal Gedanken über abgehangene Decken zu machen und die Freiheit und Flexibilität zu gönnen.
Hast du ein Foto von deiner Installation?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenMeine Stichleitungen gehen von der Decke an Schalter, habe da also nicht alles an einer wirklich durchgehenden Strippe.
Wenn es eine Reservedose sein soll würde ich diese niemals mit einer Klemmstelle versehen. Denn Klemmstellen sollte man zugänglich halten. Das geht aber nicht wirklich gut wenn da der Putzdeckel drauf ist und der Putzer drübergeputzt hat und das auch nicht frei geklopft wurde, denn man will die Dose ja auch nicht sehen so als Reserve.
Ja das der Kontakt da schaltet ist klar, fraglich ist nur wieso da 24V durch die Leitung gehen sollten, da solltest die Datenblätter der BE nochmal lesen.
Ansonsten graues YSTY mit passender Anzahl an Adern (kommt auf die Kontakte und dessen Verklemmung an) und nicht zusammen mit 230V NYM verlegt ist OK.
Oder eben dezentrale Binäreingänge und nähe Fenster direkt auf den KNX.
Ich gehe von einer normally closed Schaltung aus. Wenn das Fenster geschlossen ist -> Kontakt geschlossen, die anliegende Spannung wird bis zum KNX-Binäreingang geleitet und dort signalisiert. Wenn das Fenster offen ist -> Kontakt offen -> Kein Eingang an der Binärstation.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenWarum sollten da 24V geschalten werden?
Das bedeutet du würdest es eher so machen, dass du es immer komplett durchziehst und nur dort, wo du das KNX aktuell benötigst, den Bus auftrennen und mittels Stichleitung von der Reservedose bis zum Einbauort ziehst? Gibt es hier eine maximal erlaube Länge der Stichleitung?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDie Busleitung künstlich aufzutrennen weil es bequemer ist durchs Rohr zuziehen würde ich nicht machen, jede Klemmstelle ist eine potentielle Fehlerquelle, gerade auch wenn die Dose als Reserve erstmal unter Putz bleibt.
