Wie kann ich mit MDT GT smart Dali schalten und dimmen?
    ich möchte mit einem MDT GTII smart Dali Lampen (Constaled über Lunatone) schalten und dimmen. Das möglichst über ein Tastenpaar: kurz tippen zum ein/ausschalten, lang drücken zum dimmen. Ist das so mit KNX Parametrierung möglich?
    ok, das klappt jetzt: kurz tippen für ein/aus, lang für dimmen. Nur mit lang einschalten geht nicht.
      Sollte aber auch gehen. Schau mal in deinen Parametern vom Dali GW
        ja, danke. Mit 'Einschalten via Dimmen' = 'Einschalten mit Dimm- und Wertobjekt' klappt das jetzt.
        Dann noch eine Frage: Das 'sanfte' Ein/Ausschalten kann man ja sowohl per KNX als auch per DALI Einstellung machen. Gibt es Empfehlungen aus der Praxis was besser ist? Meine Buslast ist noch sehr gering, das wäre der einzige Nachteil bei KNX Dimmung soweit ich das verstanden habe. Im SZ habe ich das Hauptlicht auf vier Gruppen verteilt, da werden diese vier gleichzeitig angesteuert. Per Dali geht das jetzt synchron, sieht man bei vier schon einen Unterschied mit KNX?
          Mach es über das Dali Gateway, da kannst du es für die Gruppen einstellen.
            Hi JojoS,
            ist ja schon eine Weile her, aber wenn Du noch aktiv bist, poste doch mal einen Screenshot Deiner Glastaster-Parameter. Würde mich interessieren, wie Du das gemacht hast. Ich möchte nämlich genau das gleiche machen wie Du, weiß aber nicht, wie ich das Dimmen auf den langen Tastendruck bekomme und trotzdem mit den kurzen Tippern ein- und ausschalten kann.
            VG
              Während der Wartezeit kannst Du ins THB vom Glastaster schauen. Für den BE-GT2xy.02 ist es im Kap. 4.4.11 Dimmen beschrieben.
                komme da erst Ende nächster Woche wieder dran. Ist schon lange her, das Dimmen habe ich nicht so oft genutzt, mittlerweile mehr über BWM und Szenen.
                Es mussten mehrere GA verwendet werden, der Taster kann rel. Werte senden zum Dimmen und dann kann der Taster Schalten auslösen über den kurzen Tastendruck.
