Jung RCD 2024 Raumcontroller Ist-Temperatur wird nicht auf Bus gesendet
    habe bei mir mehrere Jung RCD-Raumcontroller wie RCD2021, 2022, 2024 verbaut.
    Soweit so gut, die Dinger machen eigentlich was sie sollen, jedoch
    senden sie mir die Raum-Ist-Temperatur nicht auf den Bus.
    Irgend etwas mach ich falsch.
    Kennt sich jemand mit diesen älteren Teilen noch aus ?
    This gallery has 2 photos.
    Zuletzt geändert von stromer30; 15.06.2019, 23:32.
    hier werkeln 5 davon zu meiner Zufreidenheit.
    Allerdings ist sind die Einzigen Werte, die Automatisch senden, die Regelwerte zum Heizungsregler.
    Die Raumtemperatur muß immer abgefragt werden.
    Da ist also die Visu gefordert.
    gruß
    Ralf
    ps:Ich habe nicht Hinterfragt bei Jung ob das so richtig ist, allerdings habe ich das mit mehreren Controllern probiert und mit mehreren Firmwaren, es ist immer das gleiche. Jung leistet immer noch Support und über eine Sonderbestellung sind die RCDs noch lieferbar :-)
    Mein Traum währe immer noch eine Ergänzung der Serie mit einem Lichtfarbenschalter, um den Sprung in die Moderne LED Technik zu schaffen. Würde ja reichen wenn in der mitte ein Touchpanel währe und an den Ecken einige "Alte" Schalter
    Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2019, 19:08.
      Danke für die Info... allerdings kommen mir die Parameter im RCD vor als könnte er messwerte selbst senden.
      hatte vorher als visu ein Siemens touch wave...
      dasteil hat wohl automatisch die werte abgeholt.
      dann kam ein jung facility-pilot dran... der hat auch nix abgeholt ;-(
      arbeite mich grad in den iobroker als visu ein.
      wissen sie vielleicht wie das abfragen da funktioniert ?
      gruss
      dieter
