BARTHELME CV Einbaustrahler Probleme beim dimmen mit MDT LED-Controller
    ich habe ein kleines Problem beim dimmen dieser Einbaustrahler http://www.voltus.de/beleuchtung/led...aluminium.html.
    Ich habe 4 Stück davon an einem AKD-0424R.02 auf einen Kanal angeschlossen.
    Wenn ich jetzt die Strahler mit den Standarteinstellungen des Dimmers einschalte, dann flackern diese nur kurz auf, die LED am Dimmer blinkt einige mal und das wars...….
    Wenn ich die Einstellungen für den Kanal so ändere, das die Strahler nicht innerhalb von 2s hochgedimmt werden sondern gleich mit 100% angeschaltet werden, leuchten die Strahler.
    Wenn ich sie mit 50% anschalte flackern sie wieder nur kurz auf und bleiben aus ich würde die Spots aber ganz gerne dimmen können.
    Könnte ich das Problem vielleicht mit Änderungen der Parameter im Dimmer lösen?? Ich möchte jetzt nicht einfach alles durchprobieren, ich habe etwas Sorge das ich die Spots zerschießen könnte.....
    Wäre für Hinweise dankbar
    Hallo Stephan
    Wer sagt, dass diese Leuchtmittel dimmbar sind? Beim oben erwähnten Link steht unter Spezifikationen: nicht dimmbar....
    Markus
      Die Daten des Spot sind etwas eigenartig. Einerseits soll es eine CV-Version sein, andererseits steht dort "Eingangs-Spannung: 8-25VDC" was nach internem Spannungswandler klingt und gegen PWM spräche. Doch laut Barthelme-Datenblatt sind sie angeblich dimmbar.
      Ich würde das Problem beim Spot vermuten und den Voltus-Support kontaktieren.
      Zuletzt geändert von Gast1961; 17.06.2019, 08:12.
        Bei Barthelme steht dimmbar, aber in Bezug auf PWM habe ich auch meine Zweifel, wie oben beschrieben.
        https://www.barthelme.de/content/de/...ustrahler.aspx
          Mal bei Voltus anrufen und fragen.
          Viel Erfolg Florian
