MDT IP Router SCN-IP100.02 TP-Device-Adresse ändern
Hi Leute,
ich stehe grade etwas auf dem Schlauch. Kann mir kurz jemand erklären, wo ich die (physikalische)-Adresse die im Webinterface des SCN-IP100.02 unter TP-Device steht, ändern kann?
Ich finde einfach grade nichts dazu...
Meinst du diese Adresse? Die wird in der ETS vergeben, wenn du die zweite Applikation (für die Email) anlegst.
Das IP-Interface ist für die ETS quasi zwei Geräte.
Ja, genau die. Muss ich da einfach nochmal das gleiche Gerät einfügen und dem dann die zweite PA programmieren? Ist diese nur für die E-Mail Funktion oder kann ich mit der noch irgendwas anfangen?
Nicht genau das gleiche Gerät.
Es gibt eine Produktdatenbank für den IP Router und eine für die Emailfunktion des IP Routers (steht dann auch extra dahinter).
Die "Emailfunktion" kann auch die Zeit von einen NTP Server (Internet / LAN) abrufen und auf dem Bus bereitstellen.
Du musst aber bei dem einen die Programmiertaste nur kurz drücken und beim anderen lang.
Bei mir hat sich die Taste mal verschoben und klemmte dann im Gehäuse fest :-(
Wurde aber durch MDT getauscht.
