Polung der KNX Hilfspannung ?
    Ich hab bisher die Hilfspannung nicht benötigt, nun soll aber die Heizung eines MDT Regensensor SCN-RS1R.01 damit versorgt werden.
    Bei sämtliche KNX Klemmstellen wurde zusätzliche weiß/gelb mit durchverbunden, am Anfang im Verteiler war weiß/gelb bisher jedoch nicht aufgelegt.
    Ich muß nun den Sensor auf dem Dachboden verklemmen, sowie ebenso im Hauptverteiler.
    Welche Polarität zu Farbe nimmt man ???
    Laut MDT Manual ( https://www.mdt.de/download/MDT_AOI_Rain_Sensor.pdf ) ist der Regensensor als weiß mit Plus und gelb mit Minus verdrahtet, laut anderen Manuals wie z.B. der Enertex KNX SV ( https://www.enertex.de/downloads/115...pply960-de.pdf ) ist es genau anders rum.
    Meine Tendenz wäre nun weiß = Minus und gelb = Plus, und dann auf dem Dachboden den Regensensor vertauscht (gelb zu weiß und weiß zu gelb) anzuklemmen.
    Zuletzt geändert von Techi; 20.06.2019, 20:21.
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    In den Unterlagen zum KNX Grundkurs wird im Kapitel zum Buskabel diese Kabelbelegung gezeigt:
    - weiss
    + gelb
    So ist es auch bei der Spannungsversorgung bei Siemens, und das war wohl mal der Anfang.
    Dass das bei MDT anders ist finde ich nicht schön.
    Morgen kommt das Netzteil für den Regensensor, da muss ich wohl achten drauf.
    genau so
      Wer damals nur so doof war und sich das ausgedacht hat, dass man beim zweiten Adernpaar die Polung rumdreht... Nervt mich jedes mal wieder.
      Gruß Andreas
        So mach ich es! Also wird das schon richtig sein
        PS: dann liegt Enertex wohl richtig!
        Edit: MDT sagt das auch (in post #21), also weiterlesen bringt keinen informationsgewinn!
        Zuletzt geändert von concept; 22.06.2019, 01:13. Grund: edit
          der Adernfarbcode ist mir bekannt, dass es aber eine Festlegung gibt die + - zu den Farben festlegt kenne ich nicht außer rot-blau
            Indirekt ergibt es sich, wenn man die Polarität von Hilfsspannungsausgängen und KNX-Drosseln anschaut. Dort ist die rechte (gelbe) Klemme Plus.
              Für KNX war/ist das einfach - die dunklere Farbe ist +
              GLT
                und in vielen Bereichen ist es genau anders herum (Isty bei der Post z.B.)
                  Schwarz ist aber ziemlich dunkel
                    Bei der PTTBS KNX Klemme von Phoenix liegt Weiß auch neben rot was weiß+ und gelb- nahe liegen würde. Der Regensensor von MDT hat ja genau dieselbe Polung.
                    Allerdings macht die Mehrheit der anderen KNX Hersteller es genau andersherum nämlich gelb+ und weiß-
                    Wobei du die KNX Klemmen auch einfach umdrehen könntest an den Geräten da sie ja nur gesteckt sind.
                    Zuletzt geändert von ewfwd; 21.06.2019, 11:30.
                      Zur Info, die Polung der Hilfsspannung beim MDT Regensensor ist vollkommen egal.
                        Rot ist die erste weiße Ader! Ich habe gelernt das Rot nur das 1. Aderpaar signalisiert, dann folgt immer Weiß und Farbe je Doppelader. Wenn die Farben durch sind wird die 2. Lage, in der die Rote Ader mit der Gelben gepaart ist, aufgelegt. Je nachdem wie viele Doppeladern vorhanden sind hat man je Lage also eine rote Ader.
                          Dann schreibt das doch bitte in die Doku
                            Ist auf Telefonkabel bezogen. Und Das Kabel mit 2x2 bildet ja so oder so eine kleine Ausnahme.
                            Folgt man aber dem Farbschema würde weiß+ und gelb- naheliegen.
                            Gibt es bei KNX denn irgendeine Norm die festschreibt dass die Geräte verpolungssicher sein müssen?
                            Grundsätzlich könnte man ja eine Klemme abziehen und einfach auf ein anderes Gerät stecken wo + und - vertauscht sind.
                            Zuletzt geändert von ewfwd; 21.06.2019, 12:26.
                              Schwarz ist eigentlich keine Farbe - oder genauer gesagt, wenn, dann eine unbunte Farbe.
                              Somit ist rot die dunklere Farbe, genauso wie gelb .
                              Aber ich weiß, was Du meinst
                              Post hat, zumindest bei uns, Leitungen mit jeweils 4 Adern der Grundfarben mit Ringen markiert (also keinen Farbcode mit ws/x).
                              Der Farbcode der Y(St)Y definiert die weisse als a-Ader, die farbige als b-Ader; legt man die Telekomkabel im Farbcode auf u. rangiert 1:1 auf ein Y(St)Y ergibt sich das mit dem +.
                              GLT
