Bistabiles Schütz vs Stromstossschalter für 400V CEE-Steckdosen / Herd-Anschluss
  • Lennox
    Und viele gute Hersteller in ihren Geräten tlws. Mororschutz mit einbauen…
    aber die Frage ist gut.
  • ewfwd
    nö. Wenn dein Gerät davor geschützt werden muss brauchst du einen Motorschutzschalter oder ähnliches.
    Dem Herd ist es aber egal ob eine Phase fehlt. Entweder gehen dann nur manche Platten nicht oder der ganze Herd geht aus..
    Frage ist halt was konkret du vor hast. Bei ner CEE Steckdose 400V ist die Frage wo man so einen Schutz hinpackt.. am besten möglichst nah am Gerät in meinen Augen um auch noch Fehlerfälle einer beschädigten Leitung gleich mit abfangen zu können
    Zuletzt geändert von ewfwd; 20.02.2025, 13:00.
  • thn80
    Die MDT Aktoren können 3 Phasen synchron schalten.
    Entschuldigt das Herauskramen eines alten Threads, aber haben die AKS/AKI auch eine interne Prüfung ob alle drei Relais korrekt geschaltet haben und schalten evtl. alle drei Phasen wieder ab, falls eine nicht richtig geschaltet hat (klebender Kontakt, etc.)?
  • hjk
    Zitat von Ace85 Beitrag anzeigen
    Ich würde gerne in meiner Werkstatt 230V und 400V Steckdosen schalten können. Darf man z. B. mit einem MRT AKS/AKI 400V über 3 Kanäle synchron schalten, die restlichen 230V über die gleichen Kanäle im Aktor?
    Du schaltest immer 230V. Nur zwischen den Phasen sind 400V, da spielt es aber keine Rolle, ob der Herd mit 3 Phasen geschaltet wird, oder ob es ein paar Leuchten sind. Auch hier stehen 400V zwischen unterschiedlichen Phasen an.
    Die MDT Aktoren können 3 Phasen synchron schalten. Das ist für Verbraucher mit mehreren Phasen wichtig.
    Ich gehe davon aus, dass es noch keine anderen Akoren gibt, die das können.
    Die Lasten können beliebig gemischt mit einem Aktor geschaltet werden. Das sollte aber von einer Fachkraft gemacht werden.
  • Ace85
    Zitat von Coma40 Beitrag anzeigen
    Warum kein Aktor der direkt 400 V schalten kann? z.B. Gira 104600
    Edit:
    Nochmal gelesen...
    Also für 400 V drei Kanäle verwenden und dann nochmal 230 V auf diese Kanäle klemmen?
    Sorry, falsch formuliert..war doch zu früh am Morgen...also Kanal A-C für 400V und die restlichen für 230V. Oder lieber einen Aktor für 400V und einen für 230V?
  • Coma40
    Edit:
    Nochmal gelesen...
    Zuletzt geändert von Coma40; 03.11.2019, 09:42.
  • Ace85
  • Uwe!
    Ein E-Herd darf damit kein Problem haben, selbst wenn er dauerhaft nur auf einer oder zwei von drei Phasen hängt.
    Drehstrommotoren haben damit ein Problem, die mögen das nicht. (und vielleicht noch weiter Sachen, die ich nicht kenne)
  • bjoernhim
    Wenn drei Aktorkanäle mit der gleichen GA geschaltet werden, können Verzögerungen von mehreren hundert Millisekunden auftreten.
    Ich habe das genau so mit einem MDT AMS für den Herd umgesetzt, mir ging es weniger um das häufige Aus-/Einschalten,
    sondern eher um die Strommessung im Aktor.
    Muss ich da jetzt mit Problemen rechnen?
  • concept
    Zitat von eibmeier Beitrag anzeigen
    Ich muss gestehen, in nun immerhin 23 Jahren EIB/KNX habe ich noch nie eine CEE Steckdose abschaltbar gemacht.
    Bei mir ist jede Aussensteckdose geschaltet! Ueber 16/20A C-Last Aktoren. Es gibt halt wie immer verschiedene Wege und Ansichten...
    Bei einer synchronen Ansteuerung im Aktor schalten die Relias exakt zeitgleich.
    Gutes Feature, da hat jemand mitgedacht!
  • hjk
    Bei Handbedienung am Aktor können zudem Fehlfunktionen auftreten.
    Im Synchronmode werden bei Handbedienung immer alle drei Kanäle gleich geschaltet.
  • terseek
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Da können doch die Kanäle synchron geschaltet werden.
    Ich frage mich, wieso man die Kanäle so sehr synchron schalten will. Drei Aktorkanäle über dieselbe GA sollten doch in einem recht kleinen Zeitfenster schalten, oder?
  • GLT
    Abschaltbar nicht - aber einschaltbar - Anwendung bei Aussensteckdosen, die man gewöhnlich nur für rel. kurze Zeit benötigt u. deshalb nur bei Bedarf aktiviert und die meiste Zeit eh nicht benötigt werden.
  • concept
    Zitat von Monsignore Beitrag anzeigen
    Ich möchte auch gern ein Bistabile Schütz für die Standbyabschaltung der DALI Spannung verwenden,
    Nimm einen normalen Aktorkanal, die sind ja bistabil!
  • hjk
    Die hatten das noch nicht. AKS/AKI ab Serie .03 haben die Funktion.
    Kanal B und C ein auf "Synchron mit Kanal A schalten" einstellen.
    Das geht auch E und F wie D.
    Wenn es noch nicht nachgebaut wurde, sind das die einzigen Aktoren, die sowas können.
    In der Bildpreisliste ist vorne eine Übersicht, welcher Aktor was kann.
    Zuletzt geändert von hjk; 24.06.2019, 18:50.
