Gira X1 / Datumstelegramm im Busmonitor ungültig, im Gruppenmonitor nicht
    mein X1 ist Zeitgeber und meldet Datum und Uhrzeit über separate GA auf den Bus. Kürzlich ist mir allerdings aufgefallen, dass die ETS im Busmonitor für den Datumswert "ungültiger Wert" anzeigt:
    Im Gruppenmonitor wird das Datumstelegramm allerdings korrekt angezeigt:
    Habe ich da was falsch parametriert, oder ist das bei euch auch so?
    Bei mir werden beide (Datum) als falsch angezeigt, ETS 5.7.2. Bei den Gruppendressen waren richtige Werte vorhanden,. Bei DEN GA Eigenschaften war aber der falsche Wert eingetragen, warum weiß ich nicht. Nachdem ich bei den GAs das noch einmal geändert hatte und bei Monitore neu aufgerufen habe, war es
    Florian
      Hmm...das war es bei mir nicht. Oder ich habe dich nicht richtig verstanden. Was meinst du mit "falscher Wert" bei den GA-Eigenschaften? Meinst du den DPT? In meinen GA-Eigenschaften sind die DPTs richtig hinterlegt. 11.001 für Datum und 10.001 für Tageszeit.
        Es dürfte in jedem Fall ein ETS Fehler sein.
          ETS scheint da Blödsinn anzuzeigen ... aber vllt. arbeiten sie schon an dem 2090 Problem
