Busch Jäger Free@Home Heizungsaktor Dauerstrom
    ich hoffe es findet sich jemand der mir helfen kann.
    Ich habe eine komplette Free@Home Anlage von Busch Jäger eingerichtet.
    Darunter auch ein Heizungsaktor 6254/0.6.
    Mein Problem 2 der Ausgänge haben Dauerstrom egal ob mit oder ohne Verbraucher.
    Angschlossen ist an jedem Ausgang ein Stellmotor 24V.
    Mir ist bewusst, dass wenn kein Stellmotor angeschlossen ist Spannung an der Klemme anliegt.
    Ich habe den Aktor schon zurückgesetzt, die Motoren getauscht und auch die Kabel getauscht.
    Das Ergebnis ist immer das gleiche Ausgang C und E haben Dauerstrom und der Stellmotor öffnet.
    Auch den Temperatursensor im Raum habe ich schon getauscht.
    Diese sind natürlich ausgeschaltet....
    Hat jemand noch eine Idee?
    Setz mal die Temperatur am RT hoch möglicherweise hast du die Kontaktart falsch parametriert.
