Einstellen des Beschattungsbaustein
    Hallo Zusammen ,
    hat jemand eine Idee wie man an die Höhe 1 und Höhe 2 rankommt,
    und AZ1 unAZ2 .
    Habe mir den Beschattungsbaustein1 für den HS herunter geladen aber ich weiß nicht was mit den Höhen/AZ1 gemeint ist.
    Vielen Dank im voraus.
    Greeny 66
    AZ steht für Azimut und bezeichnet die Richtung der Sonne, Höhe wird auch als Elevation bezeichnet. Schön bestimmen lässt sich das bei https://www.sonnenverlauf.de/
    Florian
      Danke für die schnelle Antwort,
      Das AZ für Azimut steht habe ich mir schon gedacht ,
      aber ich stelle mir die frage welcher Azimut gemeint ist und welche Höhe.
      Die ändern sich doch Tag für Tag oder habe ich einen Gedankenfehler.
      Beispiel Fenster Schlafzimmer liegt im Osten, welche Höhen gebe ich an und für jeden Tag neu.??
      Fenster Wohnen liegt im Süden ,welche Höhen hier.??
      Stehe irgendwie auf dem Schlauch.
        Lad dir mal von MDT die Hilfe zur Beschattung runter, da wird der ganze Vorgang gut erklärt, und so viel anders scheint die Sonne für den Homeserver auch nicht.
        Ich kenne denn Baustein nicht, normal ist, dass die Höhe von 0-90° gewählt wird. Nur wenn du z.B. ein Hindernis in dieser Richtung hast, dann gibst du vielleicht 20°-90 ein, oder bei einem Dachüberstand der 0-55°.
        Florian
          Danke das werde ich tun.
            Ja, deshalb verwendet man den Azimut und nicht die Uhrzeit für die Beschattung.
            Azimut 180° bedeutet, die Sonne steht exakt im Süden. Dabei ist es egal, ob dies um 11 Uhr oder 12 Uhr geschieht.
              ... und da sich die Ausrichtung deines Hauses normalerweise nur geringfügig ändert, kann man damit gut arbeiten
                Warum nicht einfach mal googlen? Da mache ich mir schon die Mühe, und schreibe das alles auf
                https://redaktion.knx-user-forum.de/...ra-homeserver/
