Statuswert Stromverbrauch MDT Glastaster II
    gerne würde ich an meinem MDT Glastaster II Smart im Statuswert den aktuellen Stromverbrauch Anzeigen lassen.
    Als Smart Meter habe ich das "Enertex SmartMeter 85A RT".
    Leider gibt es hier kein KO der gesamten "Wirkleistungen". Es gibt jeweils ein KO Wirkleistungen pro Phase (L1/L2/L3).
    Gibt es eine Möglichkeit, diese ohne einen externe Logik zu addieren?
    Kann dies ggf. die "MDT Glas Bedienzentrale Smart" übernehmen? Hier gibt es ja 6 Logikblöcke.
    Christian
    Das kann ich mir nicht vorstellen, du willst ja Rechnen, und das ist mehr, als eine "normale" Logik im Aktor oder Sensor kann.
    Florian
      Einfach im SmartMeter die Drehstrom-Messung aktivieren, dann gibts auch die Gesamt-Wirkleistung.
      Thomas
        Manchmal kann es so einfach sein
        Vielen Dank Thomas!
          leider muss ich dieses Uralt-Thema nochmal herausholen. Habe das Problem, dass ich die Summe Wirkleistung vom Enertex SmartMeter gerne auf dem Glastaster anzeigen möchte. Leider handelt es sich um verschiedene Datentypen.
          Wie bekomme ich die Datentypen mit Hausmitteln übereinander? Habt ihr nen Tipp für mich?
          Glastaster:
          GA SmartMeter:
          Danke vorab!
          Sven
            Aus 4Byte 2Byte zu machen, hatte ich auch mal (bei mir die absoluten Luftfeuchtigkeit). Ging nur über eine Zahlenkonvertierung im Elsner Sensor. Oder halt eine Logikengine.
            Mit den Bordmitteln des MDT Glastasters klappt das nicht.
            Kannst Du nicht beim Sender etwas kleineres mit 2Byte einstellen?
            Zuletzt geändert von willisurf; 17.02.2022, 20:49.
            Gruß Bernhard
              Mit dem MDT Logikmodul kann man in andere DPTs wandeln.
                Hey...
                dank euch! Im Sender kann ich leider keinen anderen Datentyp einstellen. Nun wandle ich halt mit Hilfe einer Logik in der Visu. Hatte gehofft das KNX-nativ erledigen zu können.
                Sven
