Verkabelung Vorbereitung Türstation / Gong
    Hallo liebe Community,
    ist nicht direkt ein KNX Thema, ich hoffe ich darf die Frage dennoch hier platzieren.
    Mein Eli ist soweit mit der gesamten Rohinstallation durch, sämtliche Dosen sind gesetzt, Kabel gelegt etc, nächste Woche kommt der Putz.
    Bei einem Thema bin ich allerdings momentan völlig unsicher, der Türstation... ob DoorBird, Gira, 2N oder whatever..
    Ich habe mir "gewünscht" ein CAT7 Kabel zur Klingel zu legen um vorbereitet zu sein für eine potentielle Klingelstation welche z.b. per POE betrieben werden könnte.
    Momentan habe ich noch keine Wahl getroffen, mag auch sein dass ich vorerst eine konventionelle Klingel verwende.
    Das Kabel zum Gong ist per 2-Ader Leitung vorbereitet und geht direkt zum Verteilerschrank, genau wie die CAT7 Leitung der Klingel.
    Wunsch für die Zukunft, muss nicht unmittelbar verbaut werden: Türstation mit Freisprechfunktion per Handy & Video, ggf. Ansteuerung des Motorschlosses der Tür & öffnen des Garagentores
    Frage an euch: Wie würdet ihr es machen? Ist die gegenwärtige Vorbereitung ausreichend?
    Danke für euren Rat!
    Tja wenn das noch nicht feststeht was es mal wird, dann zwei-Stück gut bedienbares Leerrohr verlegen.
      Ich würde Stand jetzt die Gira nehmen ... da reicht aber eine 2-Draht Verkabelung zur UV und zum Gong (falls notwendig) bzw. Innenstation. IP dann ab dem Gateway. ...
      Das Provisorium wird natürlich auch funktionieren und hält bekanntlich am längsten.
      Die ELCOM von Hager/Berker habe ich letzte Woche gesehen ... hört sich spannend/interessant an.
