Dali Treiber gesucht
    für meine Außenlampen suche ich passende Dali Treiber.
    Da die Lampe Wasserdicht ist, müssen die Treiber es nicht sein, will sie aber dennoch vielleicht mit Silikon abdichten.
    Die LED Lampen brauchen 280mA und sollen dimmbar sein, also im Bereich 10V bis 50V
    Hättet ihr einen Vorschlag?
    Ich finde gerade die 280mA nicht einfach.
    Vielen Dank und liebe Grüsse
    Nikolaus
    Was ist die Leistung der Leuchte?
      Bei ausreichender Kühlung, würde ich den Chip einfach um 20mA überfahren und einen 300mA Treiber nehmen. Hast du Angst kannst du auch einen mit 250mA nehmen. Was ist die Betriebsspannung der LED? 50V oder 10V? Die Spannung stellt sich passend auf den Innenwiderstand des Chips ein. Überfährst du ihn mit 20mA, wird auch eine geringere Spannung anliegen.
      Da ich gerade bei Tridonic, Maintronic usw war und Ersatz für eine Occhio Mit Sospeso 40/60 Controller M6P060Z suche... der hat 0,3A bei 38V und 65W, ich bräucht eihn aber in DT8. Da sieht es echt düster aus.
      Wie wäre dieser z.b. https://www.tridonic.com/com/de/prod...e-otd.asp#tab3 ?
        Wenn Du dann bei einem 300mA Treiber noch "Max. Dimmlevel 93%" einstellst, gibts auch keine Ueberlastung
        Treiber empfehle ich keinen ohne Leistungsangabe der Leuchte
          Entschuldigt, 10 Watt ist die Leistung der Lampen, von der Größe der Treiber sollten sie übrigens kürzer sein als 10 cm, ansonsten passen sie nicht rein
            Ok, bedeutet der Treiber muss mindestens 36V abgeben können (+5...10% Reserve)
            Das Teil hier passt technisch: MINI JOLLY DALI 20
            Der Treiber ist 110mm lang, wenn der nicht passt bin ich überfragt
              Der könnte passen, auch von den Abmessungen:
              https://www.osram.de/ecat/OPTOTRONIC...t/ZMP_1436660/
              LED-Strom wird per Widerstand konfiguriert.
                vielen Dank für die Rückmeldung, werde beide ausprobieren.
                LG Nikolaus
                  schließe mich mal an. Bin relativ neu auf dem Gebiet mit DALI. Möchte gerne folgenden CC 300ma Treiber durch einen DALI-Treiber ersetzen. Habt ihr mir eine Empfehlung?
