Zeitüberschreitung beim Programmieren der Applikation
    Guten Abend zusammen,
    ich bin kompletter Neueinsteiger in Sachen KNX und habe bereits die Suche bemüht, wurde jedoch nicht wirlich fündig.
    Ich habe bei mir eine Testinstallation angelegt mit 5 Komponenten, dem YT-Tutorial angelehnt, oder vielmehr kopiert.
    Spannungsversorgung
    MDT IP Interface SCN-IP000.03 Secure mit EMail Applikation
    MDT Universalaktor AKU-0816.02
    MDT Glastaster II mit Temperatursensor (z.Z. weggelassen um dem Fehler auf die Spur zu kommen)
    BEG PM PD11-KNX-FLAT-DX
    Ich habe jedes Gerät einzeiln hinzugefügt, Adresse vergeben, nächstes Gerät usw..
    Das funktionioert auch soweit. Siehe Bild.
    Die Einrichtung in der ETS Software funktioniert gut, ich komme bis zum Gruppenadressen anlegen.
    Wenn ich allerdings für den Aktor sowie den PM die Appl- programmioeren möchte, kommt es zu folgendem Fehler..
    Ich komme also noch nicht mal so weit, das Licht anzuschalten..
    Woran könnte das liegen?
    Danke schon mal im Vorraus.
    Die allerersten Meanwell-Spannungsversorgungen hatten mal ein Problem (die Forensuche findet da sicher was). Könnte es das bei dir sein?
      Auch nochmal prüfen, ob irgendwo schwarz und rot (Buskabel) vertauscht wurde.
        Und: meinst du mit „Adresse vergeben“, dass du die physikalische Adresse in der ETS vergeben hast? Oder auch in das Gerät programmiert?
        mach mal in den Diagnose-Optionen der ETS einen Linienscan der Linie 1.1. Werden deine Geräte da gefunden?
        Zuletzt geändert von jaydee73; 15.07.2019, 19:48.
          Kabel alle i.O. die Komponenten sind alle neu.
          Adressen vergeben und Programmiert
            Kannst du mal den Gruppenmonitor beim Download mitlaufen lassen, um zu sehen, an welcher Stelle des Downloads das Gerät nicht mehr antwortet? Vor allem, ob das gleich beim Verbinden so ist, oder irgendwann später.
            Bitte auch mal die Busspannung mit dem Multimeter messen.
              Hmm ... wer ist 1.1.8? ... versuche es mal ohne Secure
                Und ich sehe die 1.1.10 im Linienscan nicht.
                Bitte mal anstatt „Gebäude“ „Geräte“ in der Ansicht auswählen und dann nen Screenshot machen.
                Und mal nen Screenshot von der BUS-Kachel, wo wir die gefundenen Interfaces sehen.
                  danke für die zahlreichen Tips, ich hatte zwischenzeitlich den Aktor noch einmal entfernt und neu geladen, und dann ohne Gruppenadresszuweisung die Appl. gesendet, dann ging es komischerweise. Daher auch eine neue Adresse.
                  Die Buskachel muss ich nachreichen, da ich gerade nicht @ home bin.
                  Zuletzt geändert von JJPhoenix; 16.07.2019, 09:27.
                    So, ich habe die Lite Lizenz erworben, um nun auch den Glastatster hinzufügen zu können um weiter zu machen.
                    Naja neues Projekt dachte ich,
                    Netzteil hinzu,
                    Ip-Secure Interfache hinzu
                    Email-Interfache hinzu
                    jeweils nach jedem Gerät wieder Adresse und Aplikation geladen,
                    und nachdem ich den Aktor hinzufüge, das gleiche Problem wie vorher,
                    anbei ein Screenshot vom Bus zusätzlich.
                    Das Webinterface ist erreichbar.
                      Und was ist mit dem BEG und dem Glastaster? Lassen die sich programmieren.
                      Am Meanwell hast Du aber die rot/schwarzen Klemmen genommen nicht die Schraubklemmen?
                        Ja, die Verdrahtung habe ich ja nicht geändert.
                        Lief ja sporadisch schon irgendwie in einem alten Projekt.
                          Sorry so wird das nichts. Mal ehrlich, du antwortest nicht auf die Fragen die man dir stellt.
                          Nochmal Frage: Am Meanwell Netzteil an den rot/schwarzen Steckklemmen angeschlossen?
                          Frage: Was ist mit den anderen Geräten BEG und Glastaster. Funktioniert das Programmieren der Physikalischen Adresse und/oder die Applikation?
                          Genauso wenig gehst Du auf Fragen und Hilfe von Klaus ein. (der sollte es wissen wenn es an der ETS liegt )
                          Busspannung gemessen???
                          Gruppenmonitor mitlaufen lassen beim programmieren der phy. Adresse und Applikationsversuch
                            Sorry, bin wohl mal so fix über das Ziel hinausgeschossen.
                            Am MEanwell NT habe ich die Steckklemmen verwendet. Spannungsmessgerät habe ich gerade nicht zur Hand.
                            Die Adressierung klappt noch, aber leider nicht das Downloaden der Applikation.
                            Ich habe wohl auch durch das mehrmalige Hinzufügen/Entfernen der Geräte "Adress-Leichen"
                            Diagnose habe ich mitlaufen lassen:
                            <CommunicationLog xmlns="http://knx.org/xml/telegrams/01">
                              <RecordStart Timestamp="2019-07-21T18:06:32.5553046Z" Mode="LinkLayer" Host="TAVMOBILE10" ConnectionName="IP Interface mit Secure" ConnectionOptions="Type=KnxIpTunneling;HostAddress=192.168.178.30;SerialNumber=0083:704005D2;Name=&quot;IP Interface mit Secure&quot;" ConnectorType="KnxIpTunneling" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.2149669Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B060110211070080" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.2389898Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B06011021107014300" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.2644314Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200C2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.2979884Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110711020343400705" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.32107Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700C2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.3541237Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B060110211070547D500381001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.3800635Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200C6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.4223569Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110711020747D600381001002F" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.446497Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700C6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.4839454Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B06011021107064BD100FFFFFFFF" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.510077Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200CA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.5413022Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B06011071102024BD200" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.5619631Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700CA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.5964105Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B06011021107054FD5000B1001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.6235588Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200CE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.6755016Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110711020B4FD6000B10010083708C099B" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.6964452Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700CE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.7273595Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B060110211070553D5000C1001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.7532586Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200D2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.7971533Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110711020753D6000C10010083" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.818077Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700D2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.866907Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B060110211070557D5004E1001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.8779326Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200D6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.9317619Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110711020B57D6004E10010000000002A1" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:45.9526854Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700D6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.2178107Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B06011021107055BD5004E1001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.241231Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200DA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.2940096Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110711020B5BD6004E10010000000002A1" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.3163346Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700DA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.3629949Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B060110211070F5FD70105100104000000000000000000" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.3896578Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200DE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.4315739Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B06011071102065FD60105100100" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.4518833Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700DE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.4925245Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B060110211070F63D70205100104000000000000000000" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.5189588Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200E2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.5586906Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110711020663D60205100100" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.5820689Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700E2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.6220336Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B060110211070F67D70305100104000000000000000000" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.649918Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200E6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.6898741Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110711020667D60305100100" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.7108059Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700E6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.750728Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B060110211070F6BD70105100101000000000000000000" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.8294597Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200EA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.8694157Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B06011071102066BD60105100102" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.8912532Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700EA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.933996Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B060110211070F6FD701051001030040000201FF038000" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:46.9589287Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200EE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.0011871Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B06011071102066FD60105100102" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.0199429Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700EE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.0460591Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B060110211070573D5000E1001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.0748394Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200F2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.1147692Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110711020673D6000E100104" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.1348313Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700F2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.1625558Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B060110211070577D5000E1001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.1884236Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200F6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.2284125Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110711020677D6000E100104" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.2528399Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700F6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.2788558Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B06011021107047A81400002" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.3061285Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200FA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.3421318Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B06011071102047A41400002" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.3620259Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700FA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.3929663Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B06011021107057E8240030001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.418905Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200FE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.4577563Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B06011071102057E4240030001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.4804334Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700FE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.5216632Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B060110211070F43D70105100103024000010083001021" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.5475665Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B0601107110200C2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.5884946Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110711020643D60105100102" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:47.609395Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601102110700C2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:06:53.6076164Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110711020081" />
                              <Connection Timestamp="2019-07-21T18:08:12.5507752Z" State="Lost" />
                              <Connection Timestamp="2019-07-21T18:08:12.5681302Z" State="Established" />
                              <Connection Timestamp="2019-07-21T18:08:12.5907549Z" State="Lost" />
                              <Connection Timestamp="2019-07-21T18:08:17.6102885Z" State="Established" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:17.6533077Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C0081" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.1775853Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C0080" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.199848Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C014300" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.221793Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300C2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.2553855Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C11030343400705" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.2782713Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00C2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.3087517Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C0547D500381001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.3305692Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300C6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.3690469Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C11030547D600380001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.3904798Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00C6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.424296Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C064BD100FFFFFFFF" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.4465577Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300CA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.4778781Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C1103024BD200" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.4988459Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00CA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.5319028Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C054FD5000B1001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.5559276Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300CE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.6094295Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C11030B4FD6000B100100C800073610" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.6302626Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00CE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.6578134Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C035201B6EC" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.6808174Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300D2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.7167746Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C1103045241B6EC02" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.7373496Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00D2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.7673119Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C0557D5000C1001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.7895011Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300D6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.8331382Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C11030757D6000C100100C8" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.8540536Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00D6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.8846928Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C055BD5004E1001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.9088529Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300DA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.9648362Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C11030B5BD6004E100100C827206000" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:18.9857747Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00DA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.2767343Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C0F5FD70105100104000000000000000000" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.3491405Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300DE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.3904166Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C1103065FD60105100100" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.4109172Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00DE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.4506742Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C0F63D70205100104000000000000000000" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.5224909Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300E2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.5633464Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C11030663D60205100100" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.5843076Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00E2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.6239963Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C0F67D70305100104000000000000000000" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.6486144Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300E6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.6892757Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C11030667D60305100100" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.7110876Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00E6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.757826Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C0F6BD70105100101000000000000000000" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.7804398Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300EA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.8214933Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C1103066BD60105100102" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.8425279Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00EA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.881972Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C0F6FD7010510010300400001FFF2038000" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.9065783Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300EE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.9476477Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C1103066FD60105100102" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.9683215Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00EE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:19.9941507Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C0573D5000E1001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.0176595Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300F2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.0583882Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C11030673D6000E100100" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.0794244Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00F2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.1057543Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C0577D5000E1001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.1283603Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300F6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.1693681Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C11030677D6000E100100" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.1904418Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00F6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.2183921Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C067BD7000E100104" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.2413214Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300FA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.2824161Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C1103067BD6000E100104" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.3035119Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00FA" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.3295781Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C057FD5000E1001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.3530515Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300FE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.3936253Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C1103067FD6000E100104" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.4146111Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00FE" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.4399176Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C044281400002" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.5103145Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300C2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.5462865Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C1103044241400002" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.5670199Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C00C2" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.593796Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00B0601103110C05468240030001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.6170514Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110300C6" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:20.6556806Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110305464240030001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:23.6315457Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110305464240030001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:26.6326684Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110305464240030001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:29.638102Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C110305464240030001" />
                              <Telegram Timestamp="2019-07-21T18:08:32.6731837Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900B060110C11030081" />
                              <RecordStop Timestamp="2019-07-21T18:09:52.6160417Z" />
                            </CommunicationLog>
                              Das sieht eigentlich bis zum Zeitpunkt des Abbruchs gut aus.
                              Könntest du dazu bitte ein Ticket beim KNX Support aufmachen?
