Raffstore Lamellen verstellen
    Hallo zusammen!
    Würde gerne die Lamellenverstellung bei unseren Raffstore automatisieren.
    Wir haben die Raffstore-S von Schlotterer. Die Motoren werden vom Jalousieaktor AKU1616-02 von MDT versorgt.
    Derzeit klappt rauf/runter via Lang-/Kurzzeittelegramm und zentral rauf vom Windwächter.
    Gerne würde ich auch eine "zentral-runter" Funktion hinzufügen, wo die Lamellen automatisch verschließen.
    Folgende Ausgangssituation:
    Lamellen sind im Kasten eingefahren. Fährt man die Lamellen runter, bleiben diese nahezu in horizontaler Position, bis sie ganz unten sind - somit kein Sichtschutz.
    Ich würde die Lamellen bei dieser Fahrt gerne schließen. Dazu muss man während der Runterfahrt stoppen, dann ca. 1 Sek. wieder hochfahren (Lamellenverstellung nun aktiv) und anschließen die Runterfahrt fortsetzen - hierbei werden die Lamellen in vertikale Stellung gebracht.
    Lässt sich dieser Vorgang über den genannten Schaltaktor automatisch ausführen?
    Manuel
    Sind das die Retrolux, die in Arbeitsstellung runterfahren?
    Das geht nicht mit den üblichen Schaltaktoren, gibt genug Beiträge dazu im Forum.
