SV und Binäreingang defekt?
    Seit kurzem funktioniert mein Binäreingang (MDT BE-16000.01) nicht mehr. Es blinken alle Leds gleichzeitg jede Sekunde.
    Ab und zu funktioniert er wieder aber nur für paar Minuten und dann blinkt er wieder.
    Im Forum habe ich folgenden Thread gefunden, wo steht man soll die Busspannung kontrollieren:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ch-einschalten
    Busspannung liegt bei 23-24V, auch dann wenn nur der IP-Router dranhängt.
    Also die Diagnosefunktion vom Aktor liefert den Wert und ein Messgerät.
    Strommessung gibt um die 300mA aus.
    Anscheinend ist die SV (STC-0960.01 ) defekt. Sollte jedoch der Binäreingang auch nicht bei dieser Spannung ohne Probleme funktionieren?
    Zwei andere Binäreingange (BE-08000.01) funktionieren ohne Probleme.
    Ist jetzt nur die SV defekt oder auch der Binäreingang?
    Lg Wolfgang
    Wenn die SV nur 23-24V hat, hat sie ein Problem. Der Binäreingang wird bei normaler Spannung wieder richtig funktionieren.
    Kontaktiere den MDT Support, dann wird das Netzteil sofort getauscht.
