Das hat leider doch nicht das Problem gelöst.
Hat jemand einen Lösungsansatz parat?
Momentan ist die Situation wie folgt beschrieben:
1 GA für Zentral Auf:
Kanal 1 auf MDT Zeitschaltuhr für Jalousie auf
+ Jalousie Aktuatoren
1 GA für Zentral Ab (ODER-Logik):
Ausgang Logik C + Jalousie Aktuatoren
1 GA für Dämerungssensor:
Dämmerung + Eingangslogik C1
1 GA Zeitschaltuhr:
Kanal 2 (für ab) + Eingangslogik C2
für Stoppen habe ich auch GA‘s gesetzt.
Leider funktioniert das aber nicht.
Torsten
Jalousie mit Taster und Zeitschaltuhr
Jetzt ist ein neues Problem aufgetaucht.
Meine Jalousie fährt nur den ersten Abend, an den nächsten Tag nicht mehr. Liegt das daran, dass ich jeweils ein Kanal auf der Zeitschaltuhr ,und pro Kanal nur eine Uhr, für Auf und einen für Zu genommen habe?
Die beiden Kanäle habe ich deshalb, weil ich für das Ab eine Logik eingebaut habe in der Zeitschaltuhr, in der ich den Dämmerungssensor eingebaut habe.
Edit: Ich denke es liegt daran, weil ich bei einem Kanal nicht die Werte übergeben habe.
TorstenZuletzt geändert von lagunablue; 11.08.2019, 20:42.
Vielen Dank.
Das hat mir wieder sehr geholfen.
Torsten
Das heißt, bei 40 runter und bei 50 hoch, versuch einmal 100 mit 90 Hysterese.
Viel Erfolg Florian
Also ich kann nur den Schwellwert einstellen. Der liegt bei 50 LUX und Hysterese war bei 10.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenWas hast du denn für Werte zum runterfahren
Was hast du denn für Werte zum runterfahren. Ich nehme eher 10 Lux für abwärts und 100 Lux für das hochfahren bei Nacht, Sonnenschutz ist da komplett anders!
Florian
Und was wäre da die optimale Hysterese? Die ist momentan bei 10.
Hysterese einstellen oder wenn er das nicht hat eine Mindestzeit für das anstehende Signal einstellenZitat von lagunablue Beitrag anzeigenWie kann ich dem Dämmerungssensor vermitteln, dass er die Schwankungen nicht beachten soll?
Jetzt habe ich das über eine Logikfunktion hinbekommen. Allerdings tut sich nun das Problem auf, was mir vorher nicht bewusst war, dass die Lichtempfindlichkeit schwankt, sodass die Jalousien für eine gewisse Zeit auf und zu fahren. Wie kann ich dem Dämmerungssensor vermitteln, dass er die Schwankungen nicht beachten soll?
Torsten
Welchen Dämmerungssensor haste denn, wäre sich hilfreich?
Ja. Der Dämmerungsschalter hat nur einen Kanal ==> siehe #7. Oder der Dämmerungsschalter hat mehrere Kanäle ==> siehe #8.
Vielen Dank,
das hab ich verstanden. Allerdings stehe ich dann vor dem Problem, dass die Außenbeleuchtung auch mit dem Dämmerungsschalter kooperiert. Die soll wiederum auch beim Überschreiten ausgehen (was sie auch tut). Kann man das denn irgendwie trennen?
Gruß Torsten
Wahrscheinlich steht irgendwo „Verhalten bei Überschreitung“ und „Verhalten bei Unterschreitung“.
Viel Erfolg Florian
Dann muss man die Auswertung des Dämmerungsschwellwertes filtern und nur die Unterschreitung als 0/1 Signal auf die GA zum Auslösen des Fahrbefehls geben. Das kannn ggf das gerät der Dämmerungsausswertung selbst oder eine Logikengine hintendran.
