Automatisierung Beschattung (Markise&Jalousie, Wetterstation, Jalousieaktor)
    KNX/EIB Automatisierung Beschattung (Markise&Jalousie, Wetterstation, Jalousieaktor)
    Guten Tag,
    folgende Frage
    Komponenten:
    Wetterstation: Gira Giersiepen Wetterstation Standart B0091,
    Schaltaktor: Hager TYM620
    Ich habe 3 Logikfunktionen in der Wetterstation
    Odergatter
    1: Niederschlag und Temp. (habe ich so parametriert wie es in der Gira Anleitung zur Wetterstation steht.)
    Odergatter
    2:Wind Grenzwert, Überwachung Windsignal und Überwachung Windsensor vereist (habe ich so parametriert wie es in der Gira Anleitung zur Wetterstation steht.)
    Undgatter
    3: Maximale Helligkeit der 3 LUX Sensoren, Ausgang Logikgatter 1 invertiert +Logikgatter 2 invertiert und externer Eingangswert (Freigabe Sonnenschutz Taster im Raum)
    Sollte alles zusammenfassen und dadurch meine Markise während der Sonnenschutz aktiv ist vor Unwetter schützen.
    Also die Schutzfunktionen funktionieren soweit.
    Ich habe den Windsensor mit einem Föhn getestet bei 5 m/s +3m/s Hysterese fährt die Markise in die obere Endlage
    Den Regensensor habe ich mit einer Gieskanne getestet (das ist ein 1 Bit wert und kennt nur Wahr/ Falsch)
    auch hier fährt die Markise in die Obere Endlage
    Nur fährt die Markise nachdem Wind/ Regen vorrüber sind und die anderen Grenzwerte nicht überschritten werden nichtmehr in die untere Endlage...!
    In dem Schaltaktor TYM620D kann man den Sonnenschutz parametrieren auf dem jeweiligen Ausgang erhält man dann die Kommunikationsobjekte:
    Sonnenschutz Position in %
    Freigabe Sonnenschutz:
    Sonnenschutz Reaktivierung:
    Statusanzeige Sonnenschutz:
    Bei der Gruppenadressierung komme ich nun nicht weiter
    Sonnenschutz Position in %:
    Was muss hier belegt werden (da meiner Meinung nach der Aktor sonst nicht angesteuert wird)
    Freigabe Sonnenschutz: Ausgang des Logikgatter 3
    Sonnenschutz Reaktivierung: ? sollte ja falls das Logikgatter 3 durch Wind oder Regen mal deaktiviert wird die automatik sein die, die Sonnenschutzfunktion ohne das ich nochmal eine Taste drücken muss, reaktiviert (was muss hier belegt werden?)
    (eigene GA für Status)
    Ich habe schon einiges an Zeit in die Recherche gesteckt aber nichts brauchbares gefunden jetzt hoffe ich das mir hier villeicht ein paar helle Köpfe weiterhelfen können.
    Liebe Grüße
    Warum willst du die Markise denn überhaupt automatisch wieder rausfahren? Wir fahren sie nach Bedarf aus und das automatische Einfahren ist so oder so nur zu Sicherheit falls man sie mal vergisst. Sprich dass sie da von allein wieder rausfährt halte ich eigentlich für ziemlich unnötig.
    Mal angenommen es fängt an zu regnen oder wird windig die Markise fährt automatisch rein, du gehst auch rein, und dann fährt sie wieder aus wenn keiner draußen sitzt?
    Wenn man sich nach Wind und Regen erneut nach draußen setzen will kann man sie auch eben wieder per Knopfdruck herausfahren.
      Was ich vergessen habe zu erwähnen es handelt sich um eine 5 Meter breite Glasgaube in einer Dachgeschoss Wohnung
      und das ist sozusagen die Beschattung von unserem Wohnraum. (also beschattet die Markise die Glasgaube und nicht Terasse/Balkon)
      Das heißt wenn ich tagsüber beim Arbeiten bin und keiner im Haus ist, die Sonne scheint und die Markise oben ist dann wird es dort sehr schnell sehr warm.
      Die Markise sollte also nach einer Windböhe oder einem kurzern Regenschauer und anschließender brennender Sonne automatisch wieder in die untere Endlage fahren.
        Kann sich den wircklich Niemand zu dem Fall äußern? Ich denke es gibt bestimmt ein paar mehr Wetterstationen in einer ähnlichen Konstellation ?
        vermutlich liegt es nur an einer Kleinigkeit ich komme jedoch nicht drauf...
