Vordach und Garage Decken Präsentzmelder gesucht
    für mein Vordach suche ich einen Decken Präsenzmelder das Vordach ist aus Stahlbeton und der Melder soll in einer 68mm standart steckdosen Unterputzdose verbaut werden.
    Alternativ könnte ich einen Aufputz Deckenmelder verbauen, dieser sollte mindestens so groß sein, dass er die Unterputzdose verdeckt.
    Der Melder soll ca. 70cm von der Vorderkante des Vordachs weg montiert werden. Wird also normalerweise nicht direkt beregnet.
    In der Garage habe ich auch 68er Unterputzdosen. Hier habe ich zwei Gira Mini Standart KNX Melder angedacht.
    Ich freue mich sehr über Produktvorschläge.
    Der Gira Mini hat ja wenisgtens schonmal IP44, den in eine passende UP-Dose (gibt ja passende Adapter für die 68-er Dosen) ist besser als nen IP20 Gerät.
    Ob der den Kältetod stirbt wirst dann ja die Jahre sehen.
      Von BEG gibts es welche mit dem notwendigen IP Schutzart sowie auch Temperatur Zulassung...
