Vorbereitung für Visu( Steckdose, LAN, Bus) welche Lösungen gibt es?
    Guten Tag,
    als Vorbereitung für eine Visu an der Wand möchte ich Flur EG und OG je eine Steckdose, eine LAN-Dose und ein Bus Kabel vorhalten. Nun sehen zwei bis drei Dosen auf 160cm Höhe mitten an der Wand in den Durchgangsbereichen wirklich schön aus. Außerdem ist es absolut unpraktisch, wenn man dann mal einen Monitor flach davor hängen möchte. Gibt es dazu Lösungen?
    Mir schwebt vor die Dosen quasi etwas nach hinten in die Wand zu versetzen, sodass man z.B. ein Netzteil einstecken kann und trotzdem bündig einen Monitor davor hängen kann. Am liebsten natürlich ein fertiges Trockenbauteil, aber ich finde nichts passendes.
    Solche Visus baut man am besten halb UP, man Jahr also eine passende in die Wand versenkte Dose wo dann die Displayeinheit drauf Sitz. Schau Dir dazu Mal das PEAKNX an. Aber selbst bei einer Basalte Ipad-Halterung ist ein Rahmen vor UP-Dosen.
    Wenn Es noch etwas dauert dann eine Doppeldose (eine mit NYM-Zuleitung direkt vom Verteiler und eine Dose mit LAN und KNX) Putzdeckel drauf und verputzen lassen Tapete drüber. Dann kannst da später immer noch nen passendes Loch machen je nach Panel. Die separate NYM Zuleitung hilft ggf für die Stromversorgung die Netzteile auch in der Verteilung lassen zu können, also nicht die Leitung von der Steckdose neben der Tür unten abzweigen.
      Ich verbaue bei mir eine Kaiser Electronic Dose, wo Cat, Bus und NYM 5x1,5 liegt. Am Anfang kommt erstmal ein Gira G1 PoE rein. Wenn ich was größeres bzw. individuelles will, hab ich später noch alle Möglichkeiten. Im OG kommt auch eine Electronic Dose rein, allerdings wird die einfach mit dem roten Signaldeckel zugeputzt. Steckdosen bzw. LAN Dosen würde ich jedenfalls nicht sichtbar dort setzen, immer schön alles Unterputz, wenn man noch die Möglichkeit dazu hat.
        Glaube ich arbeite mit einer 10cmx10cm bzw. 15cmx20cm Revisionsklappe. Hintendran liegt dann
        NYM 5x1,5, LAN und BUS. In der Trockenbauwand kann man dann alles mögliche verstecken wenn erforderlich und vor die Revisionsklappe ein iPad oder ein anderes Display für die Visu hängen.
        Zuletzt geändert von DrLooping; 24.09.2019, 06:50.
