Richtige Topologie mit IP Router und Linienkoppler Problem
    Hallo an Alle,
    ich bin gerade am Aufbauen meiner KNX Struktur im Haus.
    Jetzt habe ich ein paar Probleme beim einbinden meiner Linienkoppler MDT SCN LK001.02
    Hier erstmal ein Bild von meinem Vorhaben: Bild 1
    Ich haben einen IP Router mit der Adresse 1.0.0
    Dann kommen die Linien 1.1 1.2 1.3 jeweils mit einem Linienkoppler.
    Hoffe das ist soweit richtig?
    So jetzt zu meinem Problem.
    Wenn ich versuche den LK 1.1.0 zu Programmieren kommt: Bild 2
    Inkompatible BCU
    Wenn ich aber LK 1.2.0 versuche zu Programmieren kommt: Bild 3
    Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen.
    Das alles mit der gleichen Version 3.1.
    So jetzt zu den Verschieden Versionen die es zum MDT SCN LK001.02 gibt.
    Siehe Bild 4.
    Habe Version 3.0 und 3.1 probiert. Selbes Ergebnis.
    Habe in meiner Verzweiflung auch schon den Linienverstärker ausprobiert
    Was ich noch probiert habe ist bei der Version 3.1 kann man die Applikationen umschalten:
    Siehe Bild 5
    Aber egal was ich auswähle ich kann den Koppler nicht Programmieren.
    Adressen zuweisen funktioniert aber ohne Probleme. siehe Bild 6
    Ich habe mich durch die MDT Anleitungen gelesen aber ich finde leider meinen Fehler nicht.
    Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen.
    Falls noch Informationen meinerseits fehlen sollten einfach melden.
    Sporti
    Ich denke ein anderes Gerät hat die Adresse 1.1.0 übernommen. Klemme mal alle bis auf den Ip Router ab und programmiere neu, zunächst nur die PA und dann im 2. Gang die Applikation.
    Viel Erfolg Florian
      Programmiere mal sowohl die PA als auch die Applikation in einem Vorgang
        Danke für die Tipps bisher.
        Habe nun alles abgeklemmt wie Florian beschrieben hat. Nur IP Router mit Spannungsversorgung und die Koppler 1.1.0 1.2.0 und 1.3.0
        hängen noch zusammen.
        Habs jetzt auch geschafft bei den Kopplern 1.2.0 und 1.3.0 die PA und die Applikation zu laden.
        Aber beim Koppler 1.1.0 will es einfach nicht funktionieren. Egal ob PA zuerst und dann Applikation oder beides zusammen.
        Es kommt immer die Fehlermeldung "Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen"....
        Sind doch alle 3 die gleichen Koppler. Kann doch nicht sein das es bei zweien funktioniert und bei einem nicht... sowas macht mich Wahnsinnig
        Sporti
          Geräte-Info auf 1.1.0 mit GA auslesen
            Habe ich ausgelesen. Sieht alles gut aus.
            Siehe Bild
              Geräteinfo mit Gruppenadressen ist da schon etwas ausführlicher (4 Zeilen höher)! ... mach das auch mal als Referenz für 1.2.0 und 1.1.0 ... rechte Maustaste + Info auf das gerät geht aber auch
                Hier die beiden Fotos.
                Konnte auf den ersten Blick jetzt keinen Unterschied erkennen.
                  Ich sehe auch nicht unterschiedliches ... komisch ...
                  - lösch' mal 1.1.0 aus ETS und füge das Gerät erneut hinzu
                  - programmier das Gerät komplett neu
                  - ggf. vorher Entladen
                    Hab ich gemacht. Hab das Gerät entladen. Dann 1min die Spannung weg genommen.
                    Spannung wieder dran.
                    In der ETS den 1.1.0 gelöscht und neu hinzugefügt. dann PA geladen. dann Applikation. Bei der Applikation wieder Speicherbereichsfehler.
                      hört sich nach kaputt an ... ich würde mich an den Support von MDT wenden
                        Hast du die richtige Applikation genommen? Ich hatte das selbe Problem mal und da lags an der falschen Applikation...
