HS Sonos
    HS Sonos
    habe in der 4.9 gesehen das es Logikbausteine für Sonos gibt. Gibt es dazu irgendwo mehr Doku wie man die installiert bzw. ob noch weitere Komponenten (außer Sonos Speaker natürlich) gebraucht werden?
    Hallo m24cl6000,
    kann es sein, dass du hier über den Gira HS etwas wissen möchtest ?
    Hier geht es um das Sonos Plugin von SmarthomeNG.
    gruß Manuel
      es geht um einen HomeServer mit Quad-Client und Visu. Ich wollte wissen welches PlugIn man benötigt wenn man die Logikbausteine aus 4.9 benutzen will. Mit SmarthomeNG scheint es zu gehen ? Gibt es noch andere Möglichkeiten (Grot, ISE)?
      Moritz
        Die Frage ist dann aber hier (im SmartHomeNG Forum) falsch.
        Martin
          Hey Msinn,
          man geht in ein Forum und sucht einfach nach einem Thema. Hier Sonos und Gira. Das einzige Forum das zu passen scheint war halt dieser Thread. Wie du eventuell aus meinen Fragen erkenn konntest waren mir die einzelnen Plugins usw. nicht bekannt. Daher die Frage halt hier. Tut mir leid wenn das falsch war.
          Es sind aber Antworten wie deine die ein Forum unnötig machen. Erst mal alle dumm dastehen lassen und am Ende eben doch keine Antwort geben.
          Danke und Aus
