X1 Datum und Zeitvariable
    Moin Freunde,
    Ich wieder einmal????
    Ich hatte unter KO unter dem X1 kein Datum/Uhrzeit in der ETS, dann bin ich unter Parameter - Datum und Zeitvariable gegengen und habe dort auf 8 bit 10 Variable eingestellt und hab dann ein KO bekommen das Datum & Zeitvariable heisst und habe das mit mein mdt smarttaster verknüpft ist das korrekt?
    Lg
    David
    Hast du in der ETS bei Allgemein "X1 ist Zeitgeber" angeklickt? dann kommen die KOs eigentlich von selber mit der richtigen Zuordnung (KO 5 und KO 8).
    Florian
      Zitat von David2027 Beitrag anzeigen
      Moin Freunde,
      Lg
      David
      Wahrscheinlich nicht ... es sei denn, dass Du über ein Logikblatt das Datum versenden willst
        X1 ist Zeitgeber eingestellt
        Ko 5 ist Uhrzeit und 6 ist Datum aber 8 ist Laufzeit.
        Das Problem ist der MDT Glastaster hat kein KO Datum (3Byte) aber dafür das KO 8 Byte Datum/Uhrzeit
        Der X1 hat kein Datum/Uhrzeit 8Byte
        So das ich kein Datum verknüpfen kann?!
          Du brauchst ja auch das Datum nicht im GT2, dass kannst du imho nicht anzeigen lassen. Es werden dir im Prinzip nur zwei Möglichkeiten angeboten, die richtige Uhrzeit zu empfangen.
          Florian
            Ahaa Ok Danke
            Lg
            David
