MDT Glastaster 2 Fehler: Anzeige "Device unloaded"
    der Taster zeigt die Meldung "Device unloaded", siehe Fotos.
    Alle Tasten funktionieren wie sie sollen, allerdings wird im unteren Teil des Displays nicht die richtigen Sachen dargestellt.
    Wenn man den Taster vom Bus trennt und wieder anschließt funktioniert alles wieder.
    Ich habe bei mir seit einem Jahr 13 MDT Glastaster 2 (Hadrwareversion R1.5) in Betrieb und bei 6 verschiedenen Tastern ist der Fehler bisher einmal aufgetreten.
    Die 6 Taster sind auf 2 verschiedenen Linien.
    Auf einer Linie sind 40 Geräte und eine 1280mA Spannungsversorgung.
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Einfach mal die Applikation und PA neu programmiert?
      Moin, hattest du eine Lösung gefunden? Bei mir hat ein weit entfernter Taster (+70m Leitung) diesen Fehler und neu programmieren brachte keine Erfolg.
        Am schnellsten geht Taster in Prog.-Modus, dann auf „zurück“ und schon funktioniert wieder alles.
        in letzter Zeit trat der Fehler seltener auf. Keine Ahnung warum.
          - Ich habe leider das selbe Problem
          - Das KNX Project habe ich auch
          - Leider ich habe das KNX Software nicht
          kann jemand mir Hilfen & die GlassTaste Programmierung von mein Projekt auf mein GlasTaste Hochladen?
          Danke euch!!!!
            Hallo Mohamed, willkommen im Forum.
            Wenn du einen Fernzugang hast, kann man dir helfen.
            Florian
