Außentemperatur auf Jung 5192KRMTSD
    ich habe den oben genannten Kontroller und die Jung Home Wetterstation.
    Jetzt würde ich gerne die Außentemperatur auf dem Kontroller anzeigen, leider waren bis jetzt alle meine Versuche nicht erfolgreich. Anzeige steht immer auf ---C
    Weiß jemand an was die Ursache sein könnte?
    Ich habe bei der Wetterstation folgendes Objekt: Messwert Temperatur (4)
    Kontroller habe ich folgende Objekte: Anzeige Außentemperatur (280) und Außentemperatur (201)
    Vielen Dank.
    Da wir deine Versuche, und Ist-Stände nicht erahnen können, wird es schwierig.
      Ich habe das Objekt von der Wetterstation schon mit beiden einzelnen Objekten von dem Kontroller verbunden. Jeweils als einzelne Adressen.
        Da könnte schon ein Fehler sein, da die Wetterstation nur auf eine GA senden kann. Linienkoppler in de Anlage? Wenn ja, die am Ende auch neu programieren, damit die Filtertabellen akrualisiert werden.
          Nimm die 280 und in den Parametern ganz unten bei Display einstellen, daß die AT (über Objekt) angezeigt werden soll
            Linienkoppler werden nicht verwendet.
            Kann man irgendwie eine GA mit der anderen Verbinden?
            So habe ich es aktuell.
              Das habe ich so aktiv. Und wie sollen die Objekte verbunden sein?
                Servus,
                du hast im Objekt 4 der Wetterstation zwei GA stehen - das funktioniert nicht.
                Gesendet wird immer nur auf die erste (8/1/6).
                Du musst die 8/1/6 bei allen Geräten verwenden, welche die Außentemperatur verarbeiten sollen.
                Wird die 8/1/6 gesendet?
                Siehst du sie im Gruppenmonitor?
                  Zitat von Oups Beitrag anzeigen
                  Servus,
                  Danke dir. Auf die GA 8/1/6 wurden die werde gesendet.
                  Steht es im Handbuch dass das Objekt nur an eine GA senden kann? Hab dazu leider nicht gefunden oder übersehen.
                    das hat nix mit der Wetterstation zu tun - das ist bei KNX so
                      8/1/6 auf KO 280
                        Danke euch. Habe es heute morgen umstellen können und jetzt funktioniert alles wie es sein sollte mit der TEMP
