KO - Datum und Uhrzeit
    mein Zeitgeber Master hat
    KO Zeit
    KO Datum
    das MDT GBZ_.01 hat
    KO Zeit
    KO Datum
    KO Zeit und Datum
    der BE-GT2T_01 hat
    KO Zeit
    KO Zeit und Datum
    die meisten Geräte haben Zeit und Auswählbar Datum oder Zeit+Datum
    Gibt es die Möglichkeit aus KO Zeit und KO Datum eine KO Zeit+Datum (8Byte) zu erzeugen
    oder gibt es einen Zeitsender mit DCF77 der alle drei KO´s hat?
    hjk warum hat der GT2.... Glastaster diese Möglichkeit nicht ?
    Der Glastaster benötigt nur die Zeit. Die bekommt er über Zeit oder Datum/Zeit kombiniert.
    Das Datum benutzt er an keiner Stelle. Daher wäre ein KO Datum sinnlos.
      dann würde man ja dieses
      KO Zeit und Datum auch nicht benötigen.
      Ich wollte das Datum als Info anzeigen
        Eine Anzeige für das Datum ist nicht vorgesehen.
        Wenn du auf dem Bus nur Datum/Uhrzeit in einem KO hast, wirst du die Möglichkeit wohl doch brauchen.
          nein habe ich nicht,
          habe bisher keinen Zeitsender mit DCF gefunden der ein KO Zeit/Datum hat
          Daher auch meine Frage:
            je nachdem was du vor hast kann zeit/datum in Kombination auch hinderlich sein...
            in Edomi bekomm ich zB hier einen Fehler beim Import der GA ... deswegen hab ich mich wieder für getrennte Werte entschieden und dem Glastaster nur die Zeit geschickt...
              Was für einen Fehler bekommst Du denn? Normal ist das nicht.
                Mir ist nichts bekannt. Fast alle neueren Zeitgeber unterstützen diesen DPT.
                Wenn Datum und Uhrzeit getrennt auf dem Bus hast, macht es doch keinen Sinn diese zusammenzuführen. Entweder oder macht Sinn, aber nicht beides.
                  Denke ich auch, aber der
                  der BE-GT2T_01 hat
                  KO Zeit
                  KO Zeit und Datum
                  Somit bekomme ich das Datum zur Anzeige nicht rein
                  Das KO Zeit und Datum bräuchte ja nur Datum zu sein, da Zeit KO ja schon da ist
                  GBZ_.01 hat
                  KO Zeit
                  KO Datum
                  KO Zeit und Datum
                    Er braucht das Datum nicht, da er es nicht anzeigen kann. Wenn er es über das Kombiobjekt bekommt, ignoriert er es. Siehe Post #4.
                      schade
                      ja vielleicht dann bei der nächsten Weiterentwicklung
                      Zuletzt geändert von oezi; 08.09.2019, 13:14.
