1x KNX Rauchwarnmelder mit weiteren „normalen“ koppeln?
    Hallo Community,
    ich stelle mir folgende Frage:
    Ist es möglich einen KNX RWM zu haben, der sich wiederum mit nicht KNX fähigen RWM synchronisiert?
    Hintergrund:
    - wir wollten uns pro Raum die Gira Dual Q RWM holen. Diese lassen sich ja untereinander koppeln, sodass alle ein Signal abgeben, wenn es irgendwo brennt oder?!
    - Jetzt ist es für uns auch sicherlich sinnvoll ein Signal im Fall auf dem BUS zu haben. (Push aufs Handy falls nicht anwesend; sonstige anzeigen etc)
    - aber ggf. auch für die Alarmanlage, dass wir den KNX fähigen RWM „signalisieren“ lassen und somit alle anderen RWM auch ein Signal abgeben.
    - uns reicht die Tatsache, dass wir wissen dass es brennt. Wir müssen nicht den genauen Raum wissen. Ggf. ein KNX RWM im EG und einer im OG?!
    bloss alle RWM als KNX Variante zu haben ist uns zu teuer und vermutlich ein Overkill?
    gibt es diese dargestellte Variante irgendwie? Mit welchen Komponenten?
    gibt es eine bessere Lösung/Vorgehen?
    was ist hier bei euch gängige Praxis?
    vielen Dank und freundliche Grüße
    Moin,
    zu diesem Thema bzw. zu dem Gira RWM gibt es hier schon einige Threads
    Wenn du nur wissen willst, ob es brennt, dann genügt dir das Relais-Modul von Gira. Dieses wird an einem Binäreingang angeschlossern.
    Das KNX Modul brauchst du nur, wenn du noch mehr Infos zum RWM aufm BUS haben willst.
    Jan
