MDT Bewegungsmelder schaltet LED Kanal nicht aus
    ich habe bei mir im Flur LED Spots die an einen MDT LED Dimmer hängen. Geschaltet wird der LED Dimmer über einen MDT Bewegungsmelder. Leider hatte ich jetzt schon Mehrmals den Fall, dass das Licht im Flur an bleibt und sich nicht ausschaltet. Ich habe danach zum testen mal den Bewegungsmelder vom BUS gezogen und dann ging das Licht aus. Hat jemand eine Idee was das sein kann oder habe ich was falsch eingestellt?
    Ich bin zwar kein Profi, aber "Ausgang 1 sendet zyklisch EIN" alle 10s ... passt irgendwie nicht.
      aber er sollte ja auch ein (AUS) senden oder? Es geht ja fast immer, nur manchmal geht es nicht aus....
        Wenn alle 10 s ein EIN gesendet wird, und dann jeweils die Nachlaufzeit neu startet, kann es nicht aus gehen.
        Ist aber nur eine Vermutung von mir ... probiere es doch mal, indem du das weg machst.
